Snyggt. Det blir lite småjobbigt att all putsning är i fothöjd... Jag har hört att det är viktigt med ventilation i golvnivå när man bygger växthus med murade väggar, men då brukar ju muren gå högre upp än vad du ska göra så det kanske är overkill.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Ja de är tur att det är relativt lite putsning iaf.D Dublin skrev:
Jo jag har hört samma sak om ventilationen och det är ju lekande lätt att göra ett hål i dom här blocken men frågan om det egentligen behövs i det här fallet.
Någonting mer att fundera över mem förmodligen overkill...
Det blir ju en jäkla fördel med att ha lecablock i grunden. Får du för dig att du ska ha in el i växthuset är det ju bara att sätta borren i grunden på lämpligt ställe, hade ju blivit lite krångligare annars.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Är växthuset monterat på en trästomme, funkar det med tanke på rörelser i materialet?slacker skrev:
Kul med fler växthusbyggare - Satte själv ihop frugans Vitalia 5kvm häromveckan ute på sommarstugan. Syll och golv av tryckt virke. Trodde som att mitt jobb var klart minus ett litet trädäck på den där..
Nu pratas det om vattenutkastare, led belysning, vattentunnor och bevattningssystem här hemma... så mitt jobb fortsätter nog ett tag till....
Ett tips till stommen, var två personer, helst tre. Jag lyckades ensam minus en 10minuters handräckning från frun på cirka 2 timmar att skruva ihop frugans hus, det är lite flimsy och när sektionerna är klara och skall ihop behövs fler händer - När allt står är det förvånansvärt stabilt.
Och ritningenVilket skämt, nu läser jag ritningar, scheman och sprängskisser ganska ofta och anser att jag har ganska bra logiskt tänkande - Så det gick prima - Men ritningen är tyvärr inte mycket att luta sig på när man funderar hur bövelen det skall vara.
Vi hade en trasig ruta, orkade inte ta det med leverantören så glasmästaren fick lite jobb.
Lycka till!!
Jadå, inga problem. Klart en bräda sväller/krymper lite med årstiderna men längden består ganska så konstant.Darling McFluff skrev:
De små toleranserna finns definitivt i konstruktionen av växthuset.
Min stomme står dessutom dubbad med kemankare i berg så underlaget kan absolut inte röra på sig.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Tyckte inte du att ditt växthus var för lågt invändigt? Tyckte att jag läste att även du funderade på stt höja detslacker skrev:
Fördelen med muren.. om det visar sig att det blir dålig ventilation (vanligt problem) kan du sätta ventiler i muren.. så det får bättre luftgenomströmningholmberg87 skrev:
Japp - Tanken fanns där, jag slår lite lätt i taket med mina 187cm. Frun sa nej och anser att hon klarar sig med sina 167cm.... Så det blir nog inte av - Det är ju hennes hus!holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Haha det var ungefär samma sak här men det kändes inte helt rätt att känna håret ta i taket och vilja huka sig.slacker skrev:
Så nu blir nog båda två nöjda
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Märker man på temperaturen o hur plantorna mår.. alltid lurigt. Ska inte vara för varmt, inte för kallt, inte för torrt (händer av naturliga skäl sällan), inte för fuktigt (mer vanligt o påskyndar möglig på höstkanten..)holmberg87 skrev:
Oftast räcker dörrar o nått fönster bra.. om växthuset står lite i vandrande skugga
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/mur-pa-altan-orangeri-under-inglasning.344778/#post-3312517
Lite sen inspiration. Mitt växthus är av samma typ som ditt men jag kapa av och satte in uterumsglasdörrar. Dvs jag slipper tröskeln. Du kan göra likadant med vad du har idag. De enda du skulle behöva är en extra underdel i fronten som dörren kan glida på
Byggde du med lecablock direkt på marken?A Alexn72 skrev:
