Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Ja spikplugg är otroligt smidiga men funkar sisådär i leca som är porös. I sten lr betong vore det kanon.hsd skrev:
Men är ingen expert iofs, såvida det inte gäller åtdragningsmoment och skruvförband, även om det kan tyckas vara liknanade
Jag använde den här typen när jag byggde mitt växhus, sitter som berget, förborrade hålen innan.holmberg87 skrev:
Mer än så behöver du inte göra.
https://www.essve.com/sv/produkter/...ruv/lattbetongskruv-forsankt-skalle-corrseal/
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nä precis, det lutar åt Essves fast med plan skalle då istället för försänkt.L lingonlingon skrev:
Efter att ha sökt runt och läst på så är det snabbast, enklast, dyrast men förmodligen väldigt bra.
Dock är dom grova och långa så jag är lite rädd hur lecan beter sig då jag har 90mm block.
Men eftersom dom inte expanderar är det nog lugnt
Förborra så är det inga problem, jag offrade en vanlig metallborr och körde med bara.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nä sant då är risken liten men med den längden som dessa skruvar har så går det iaf inte förborra.L lingonlingon skrev:
Men det är nog ingen fara, dom är ju gjorde på stt dras direkt i lecan. Kan förborrade minimalt för stt inte skada putsen iaf
holmberg87 skrev:
holmberg87 skrev:
Kör du kortaste modellen så lär du kunna förborra hela längden. Det är ju inte tornados du ska skydda dig mot
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
https://www.essve.com/sv/produkter/...v-kullrig-skalle-corrseal/?code=7317761030164holmberg87 skrev:
Kanske kan vara något? Dra ner 18cm lång skruv är overkill i en helt ny nivå
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Hehe ja det är bara det att den där skruven hittar jag inte i någon butik, det som säljs är den långa varianten för lättbetong. Alt den du länkade som finns i många längder men då är skallen försänkt och verkar främst vara för infästning av karmar.L lingonlingon skrev:
Men ja 185mm är ohyggligt långt men jag hittar fasen inte kortare. Får gå in hos lokala handlaren imorgon
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Skruvar beställda! Det fanns en riktigt bra skruv från Essve, den här;
Perfekt stor skalle med "bricka" men den är 8x65 och 65mm känns i minsta laget ändå.
Så det blev en annan modell med kullrig skalle i dimensionen 8x90 istället.
Den borde väl fungera fint, 10st. Gjorde vinklade fästen idag i aluminium som jag borrar och fäster i ramen, att skruva genom ramen där det är tänkt känns dumt, då man endast hamnar 30mm in från kanten på lecablocket..
Så imorgon ska det putsas, har förberett med plankor för att få det rakt upptill så jag börjar att putsa där.
Sen river jag bort plankorna och putsar sidorna och förhoppningsvis kan jag putsa ihop det snyggt medans bruket är vått upptill.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
När jag kollar vädret för helgen så är det varmt imorn, ca 12 grader men natten mot söndagen går ända ner till 0.
Funkar det att putsa imorgon då? Hinner putsen torka så pass att den klarar det eller bör jag vänta till bättre temp?
Det rekommenderas att temperaturen ligger över + 5 grader dygnet om. Men täcker du det bör det funka i alla fall.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Idag blev det putsning trots en viss tveksamhet på vädret inför natten..
Det var lite stökigt i början men efter ett tag fick man in tekniken, tror jag!
Började putsa upptill och plockade sen ner brädorna för att putsa sidorna. Kände en viss stress att få ihop det medans allt var vått.
Naturligtvis blev det kort på bruk, så mitt i arbetet blev det full fart mot Byggmax för att handla. Jösses vad folk alltså, en jädra tur att jag bara skulle ha 2 säckar bruk och inte höll på med ett altanbygge..
Sen hem igen och fortsätta!
Jag borstade putsen med en kalkborste och försökte att få den lite oregelbunden i både form och struktur.
Soligt och varmt så jag laddade med en pressening och har fuktat emellanåt också, så nu inväntar jag kvällen. Termometer inuti tältet och värmare står standby haha!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu är det 9 grader i tältet. Det känns fuktigt och ändå varmt där men nu åker värmaren på
