Vi har sedan några år tillbaka en elektrisk rök (Bradley Smoker) som vi har använt flitigt. Efter omdragning av el och installation av jfb går det inte att använda värmeelementet längre eftersom jordfelsbrytaren löser ut direkt när jag slår på värmen. Jag kan fortfarande kallröka men varmrökning går med andra ord inte alls. Har förstått att detta är ett ganska vanligt problem när det kommer till värmetrådar och jag funderar på hur man löser det på bästa sätt.
Visst, den funkar utmärkt när jag drar ut en skarvsladd från ett jordat uttag där elen inte är omdragen och som inte skyddas av jfb men det känns inte som en helt säker lösning i längden.
Hur bör jag tänka här? Skulle kunna testa att köra den över en PSA eller helt enkelt få hjälp med att dra fram en grupp som inte är kopplad över jfb men det skaver lite i mig nu när vi äntligen har jfb i huset. Kan man på något sätt modifiera själva värmeelementet eller är det bara att acceptera att om man vill använda röken så får man dra skarvsladd genom hela huset och "gambla" lite eftersom den inte blir skyddad? Hur tänker ni?
LasseR
Jag hade låtit någon isolationsprova röken (värmeelementen), sedan utgå från resultatet.
Ett sett att ”frångå” kravet på JFB är att göra en fast installation av röken.
LasseR
jag skulle väl först försöka förstå och åtgärda problemet i stället för att hitta omvägar och sätta säkerhet ur spel
varför löser jfb när värmeelementet kopplas in?
-- är det allmänt smutsigt/nergeggat med tjära osv så vidare kring elementet och/eller elektriska anslutningar efter år av användning? som då kanske kan rengöras...
-- är det själva värmeelementet (internt) som orsakar överledningen till jord? det ska väl gå att lossa elementet och mäta resistansen mot jord/hölje (speciellt som jfb löser omedelbart...det är knepigare att mäta upp om jfb löser först när elementet blir rejält varmt), och i så fall kan man kanske kosta på sig att byta värmeelementet
LasseR
Låter som en bra start att göra rent ordentligt och se om det gör någon skillnad. Om jfb fortfarande löser ut efter det får jag ta nästa steg. Tack för svar!
Lasse
harka
Jag hade samma problem med min Bradley. Meggade värmeelementet som visade sig ha dålig isolation mot jord. Ett nytt kostar typ 200:- och finns att beställa. Använd inte värmen i röken innan detta är fixat!
LasseR
Tack för tips Bauman, det ska jag definitivt köpa. Kommer du ihåg var du köpte elementet?
Lasse
Nej, det minns jag inte riktigt men denna borde fungera:
[länk]
Super, Tack (y)
