44 699 läst ·
153 svar
45k läst
153 svar
Mitt badrums projekt
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Grönt och fint
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Tog mig en titt innan jag gick och la mig igår och upptäckte att det hade bildats en del blåsor under golvduken. Pratade med leverantören och det kan tydligen hända ibland att det blir gasbildning och deras råd var att få på plattorna på golvet så fort som möjligt samt om det var större blåsor så skulle jag skära upp dem och sedan sätta en ny bit duk över med Keraseal innan plattläggningen. Så nu blev det helt plötsligt lite bråttom att bestämma golv
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Blir inte alltid som man tänkt sig. Då har vi äntligen bestämt oss för kakel och klinker och åker och handlar. Bär upp allt på övervåningen så att det ligger på plats tills nästa helg då jag tänkte börja. Öppnar en kartong med klinker och ser att vi fått fel nyans, tur att man inte hann börja lägga i alla fall så nu blir det ytterligare ett besök i Höganäshuset. Valde ett grått 15x15 till golvet och vita 10x20 till väggarna.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Har byggt väldigt noga. Tror det inte diffar på mer än ett par mm men du har rätt och plattorna till vänster får jag ta av ett par cm på för annars blir det jättesmala remsor vid tröskeln. Åt de två andra hållen går det nästan jämnt ut om jag inte räknat fel. Vad tycker du om själva inpassningen av klinkerramen ? Hade iof sett bättre ut om den blev helt centrerad men då får jag ju istället smala remsor mot väggen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Ja precis! Tänkte först den översta bilden men efter att sett det såhär så tycker jag nog den nedre såg bättre ut mest för att biten som blir mot väggen ser ut att bli lika stor runtom?
Hur blir det i andra änden om du lägger golvet som bild 2?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
