207 305 läst ·
912 svar
207k läst
912 svar
Mitt 2a stora projekt
gs242 skrev:
Pratade med Danfoss om deras ECO och teknikern tyckte inte att den var optimal till ett hyreshus, även om det då går att styra lägenhet för lägenhet, eller rum för rum.
Batteribyten, kortare livslängd osv
MMA har motorventiler till radiatorer. Så kan du ha rumsgivare till det. Funderar på det till källaren när jag fixar golvvärme uppenino skrev:
nino skrev:
https://www.vvsgrossen.com/produkte...230v-nc-m28x1-5-mma-ip-54-till-radiatorer-mm/
Typ denna
Jag hade tänkt LK Termostat på vägg. Har inte forskat klart i det än då det blir golvvärme på ovanvåningen och detta är ett senare projektnino skrev:
https://www.vvsochbad.se/lk-rumster...MI7sLq4dvt8wIVdwCiAx1zcwpaEAQYAyABEgIutfD_BwE
Termostaten är 24V så då får ställdonet vara det med.
Då skulle det räcka med termostater och ställdon? Rummet jag håller på med har ju två radiatorer, kanske ska prova där.
Men som han på Danfoss sa så är det ju dyrare och kortare livslängd på elektriska prylar...
Danfoss har ju sitt living-system. Men där är det batteri i termostaterna. De hade vi i gamla huset men det funkar inget vidare. Det ställdonet jag länkade till är ju trådbundet så där behövs det inte bytas batteri. Men visst kostar det mer än en vanlig termostat. Fördelen är ju att du kan sätta regleringen utanför lägenheten så det inte kan justeras av hyresgästen
Jag tycker att det ska vara såpass snålt med värme att håller sig på 21 grader i lägenheterna.
Är det kallare är det ett fel. Är det varmare är det oxå fel. Bland det viktigaste är att hyresgästerna inte vädrar ut värmen i alla fall.
Ja man blir tokig när man ser öppna fönster på vintern...
Danfoss har en 8-21 graders termostat, tror jag ska satsa på den.
Det ultimata vore ju ställdon på varje radiator, rumsgivare i varje rum och styrning till det.
Öppnas fönstret så tempen åker ner nån grad så ska termostaten stänga inte öppna mer
Jepp
Jobbat inom allmännyttan.
Där var en regel att det blev straff om nån hade lägre än 16 grader i lägenheten. Det fanns de som ställt fönster på glänt och åkt på solsemester mitt i vintern.
Att ta betalt för värmning av varmvatten är klockrent! Total vattenförbrukning kan gå ner med uppemot 40% på lång sikt tack vare det.
Inför stambyte skickades det ut informativa brev om att debitering skulle införas. Och vips sjönk förbrukningen 20%.
Sedan drog bygget igång, 20% till.
Och till slut när debitering inleddes 20% ytterligare. Efter ett år när hyresgästerna inser att det inte är så många kronor så återhämtar sig värdena något, men ofta stannar det på - 40% mot ursprunget.
Ja jag ska ju dra om allt är det tänkt och har då tänkt att det ska gå ganska enkelt att koppla på mätare på varje lgh, för kv och vv alltså.Åsa Lund skrev:
Jepp
Hur man mäter värmen har jag ingen aning om...?
