köpte två olika billiga parkettgolv, dels från K-Rauta och dels från Byggmax, som jag lade in själv.
Dessvärre så ör inget av golven skönt att gå på. Bägge känns plastiga och "sandiga" och har inte alls den sköna känsla som en parkett borde ha.
Beror det på att jag har gjort något fel under läggningen, eller är det ett allmänt känt faktum att man inte ska lägga billiga parkettgolv?
Funderar på om jag skall riva ut skiten och börja om från början, eller om jag kan polera upp ytan på golvet på något sätt?
T
Är dom oljade eller lackade?
Tror att dom är lackade, men jag är inte säker. När jag jämförde med oljat och lackat när jag köpte dem så påminde de mest om de lackade. Tyvärr framgick det inte av förpackningarna som de va i.
Den sträva ytan försvinner med tiden då golvet blivit lite använt. Jag har lagt byggmax golv och förstår precis vad du menar med ytan. Det känns som att gå på ett jättefint sandpapper.
Har du köpt ett mattlackerat golv så är dom ju lite sträva, annars skulle du ju köpt ett blanklackat.
Dessutom får du inte den sköna känslan på ett lackat golv utan då måste du köpa det oljade.
