Träsoffbord med mörkbrun finish på ett röd- och beige-mönstrat matt, framför en grå soffa.
Ljust träbord med blank yta, metallstake och blomkorg i ett klassiskt inrett rum.
  • Mörkbetsat träbord på grusunderlag med byggmaterial och släpvagn i bakgrunden.
  • Mörkbrunt träbord på trätrall utomhus med vitt staket i bakgrunden.
  • Ett mörkt träbord på en trätrall framför en rödmålad stuga med en person inuti.
Är skivan massiva plankor limmade ihop med varandra med en ram limmad runtom.?
Ska du ändå bygga nytt så måste detta ändras, det där kommer med största sannolikhet spricka upp i hörnen av ramen och/eller kommer centrumdelen med limmade plank att spricka.
Trä rör sig på bredden, knappt alls i längsled. Centrumdelen kan diffa ganska många mm i bredd (bordets längsriktning i detta fall) mellan sommar o vinter. Längsgående rambitarna hindrar detta o det blir kaos. Om det mot förmodan inte skulle bli det blir det kaos i dom gerade ramhörnen. Gör en sökning på breadboard ends så förklaras det bra.
Pysslarn
det är jag som byggt bordet själv med både kex o domino i sjukt torrt virke och det har varken krympt eller rört sig på något vis.
Spelar ingen större roll hur sjukt torrt virket var när bordet byggdes, det kommer iaf röra sig med årstiderna, såvida det inte står i samma klimat som det byggdes under hela sin livstid. När byggde du bordet?
Det kommer att röra sig och det kommer inte att bli bra. Tyvärr.
Utifrån säsongsrörelser av massivträ är det här bordet dessvärre ett kardinalfel och förr eller senare kommer man på ett eller annat sätt se konsekvenserna av det.
Att du har använt både kex och domino (vilket känns lite udda i sig) är inga garantier; träets rörelser med varierande fuktkvot tar inga hänsyn till sammanfogningsmetoder.
"Sjukt torrt" virke vet jag inte hur jag ska tolka heller? Två procents fukthalt, fyra? Då är det för torrt och kommer att ta upp en hel del fukt och svälla därefter när det placeras i en normal boendemiljö.
För att illustrera en extrem variation så har vi i vår källare vintertid ca 38% relativ luftfuktighet. Förra sommaren, innan vi skaffade avfuktare var den uppe på 83%. Det är extremt men variationerna följer i stort sett samma kurvor i resten av huset även om botten- och toppvärden avviker pga att kurvan är något utjämnad. Men det är fortfarande stora variationer.
Du har åstadkommit ett bord du kan vara nöjd med men dessvärre är konstruktionen fel.
Youtuba "wood movement" så kommer du att förstå varför.
//Ronnie
