Diskmaskinen hemma som är ca 9 månader gammal har idag börjat ge ifrån sig ett udda ljud samtidigt som diskresultatet inte är vad det har varit. Kolla in länken!
https://www.facebook.com/photo.php?v=353281484815231&set=vb.100004001475027&type=2&theater
Maskinen får vatten och den töms efter att programmet är klart. Vattnet blir varm och maskinen ger inte ifrån sig någon felkod. Att något är i vägen för de roterande spolarmarna kan uteslutas eftersom jag har prövat med en helt tom maskin utan att det ger någon förändring. Har kollat alla filter utan att se något udda. Känslan är att det är dåligt tryck i maskinen, alltså att spolarmarna inte roterar som de borde och att vattentrycket i spolstrålarna är för lågt för att disken ska spolas ren.
Vad kan det vara?
Mvh
Kristian
spola rent spolarmarna kanske
Kör den tom med rengöring. Finns att köpa på ica. Löser upp beläggningar. Vi har också en siemens som började gå sämre. Körde en sådan och det blev bra.
P
spolpumpen kass kanske
typiskt garantiärende
Om inget av de andras tips hjälper:
Om du har en liten men stark magnet, typ neodymium, kan du sätta denna på luckan så att du kan köra med den öppen. Sätt magneten strax till vänster om den lilla urgröpningen som skall greppa tag i lucklåset. Du kanske vill skydda golvet lite. Vid normalt tryck och drift skall du bli rätt bra duschad. Jag tror att något har fastnat i cirkulationspumpen och blockerar den. Vet du om något glas (typ vinglas) har gått sönder. Glasbitar har en förmåga att fastna på de sämsta ställen.
