Våran betong gång runt huset har blivit missfärgad utav höstlöv som legat på gången. När jag soppat bort alla löv och spolat gången med trädgårdsslangen så är det fortfarande kvar missfärgningar som ni kan se på bilden. Går detta bort med tiden eller hur behandlar man detta för att det skall bli som det var innan. Se för/efter bild. Om det inte går att få bort och det kommer sitta kvar permanent, kan man måla betongen i en ljusgrå färg?
Provat med högtryckstvätt?
betongen är ju porig och blir naturligt skitig av allt möjligt. Ett sätt att få bort porerna är att polera den. Men det är dyrt och komplicerat att få gjort. Dessutom blir det halt som en skridskobana på vintern så det är kanske ett dåligt alternativ rent av.
Börjar man måla på betong så får man räkna med livslångt underhåll. Inget jag hade gett mig på.
Det jag kan tänka mig kan vara vattenglas (kaluimsilikat). Jag har använt det inomhus i mitt garage med framgång (samma yta som er gång ungefär). Det används frekvent inomhus, men jag har sett exempel på användning utomhus också. Det förutsätter att ytan är ren och torr, så det är nog ett sommarprojekt oavsett. Ytan blir inte lika mörk som med olja, men vatten och därmed smutsavvisande. Som sagt, jag vet inte om det rekommenderas utomhus, men är det bara torrt och rent borde det inte vara några problem. Det tar lite tid på sig att härda också, så övertäckning under denna period kan nog vara nödvändig om det regnar och så.
Vi har också samma problem, fläckar efter löv. De gick inte bort med högtryckstvätt och rengöringsmedel. 🥲 Så tråkigt att hela betongplattan som är vår uteplats är förstörd redan första sommaren…
Det måste ju finnas något sätt att rädda det? Hur gör alla andra!?
Finns väldigt mycket information på nätet om man kan engelska. Här är första träffen:
https://www.pacificrockandconcretedesign.com/blog/how-to-safely-remove-leaf-stains-from-concrete
Det billigaste du kan göra är att ”måla” med cement. Du blandar helt enkelt cement med vatten till en välling och målar direkt på väl fuktat underlag.Hjarne skrev:
1 del klorin/klorent, en del vatten och en kläm diskmedel eller annan basisk rengöringsmedel var ungefär det som visades i YT-snutten som MrJay länkade till - eller om man vill köpa färdigt klorin mousse typ.
biltemas klorrent har redan tensider iblandat så där är det nog bara att späda ut med typ lika mycket vatten till innan användning.
klorin/klorrent är ganska så basiskt av NaOH som bildas när hypokloriden tillverkas (ofta med elektrolysering under omrörning av koksalt) och hjälper till att lösa smutsen, och hypokloriden bleker också organiska missfärgningar som humusfärger från löv.
och jag behöver förhoppningsvis inte nämna om att använda skyddsglasögon, skyddshandskar etc. ...
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Får jag ta upp en gammal tråd? Fungerar det att måla med cement utblandat med vatten, för att få en enhetlig färg på en lappad och lagad betongtrappa? Jag har försökt att måla med en välling av färdigblandad finbetong, men det blev väldigt "dammigt", kan borsta och borsta och det släpper hela tiden. Men ren cement och vatten låter intressant.C Carl Johansson skrev:
Inget svar på din fråga, men en reflektion på videon där han sitter UTAN SKYDDSGLASÖGON och blandar med klorin! Galet.
Också, tokar i självtvättshallen som sprejar superstarka avfettningsmedel och fälgrent också utan skydd för ögonen...!
Absolut jag. Från start till slut. Sitter där och skvätter kemikalier ett par decimeter från ansiktet. Men så har jag bara bra syn på ena ögat också så min redundans är konsumerad redan.Alfredo skrev:
