3 829 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Missbrukad trekammarbrunn, hur orolig ska jag vara?
· Finspång, Östergötland
· 19 inlägg
Trekammarbrunnen till vår fastighet har förmodligen inte blivit tömd på några år av den förra ägaren. Vi såg att själva brunnslocket var täckt av mossa. Så åtminstone inte på tre år möjligtvis inte sedan den byggdes 2006.
Vi upptäckte detta när vi fick en slamflykt igår och när jag sedan kollade brunnen så var alla tre kamrarna fyllda med slam och T-röret var täckt (jag såg det i alla fall inte). Slambil är såklart bokad men jag undrar nu om en trekammarbrunn kan ta skada av sådant här missbruk? Är det något jag borde göra efter att slambilen varit här? Vart söker jag information osv? Jag vet tyvärr väldigt lite om trekammarbrunnar.
Tack på förhand för hjälpen!
Hej, är det bara brunnen så går den att återställa med sugning, än värre om det är en infiltration efter vilket T röret kan indikera så beror det på hur den är uppbyggd men då behövs det en spolbil också. Kolla med kommun om den är godkänd också för då skall slamtömning ske automatiskt.
Bästa svaret
Själva trekammarbrunnen tar inte skada men nedströms infiltration (el markbädd) kan göra det. Slam som tar sig igenom ("slamflykt") kan sätta igen spridarrörens små hål (ofta 8 mm) och slammet kan ta sig ned i spridarlagret och öka belastningen där. Blir det för mycket belastning så sätter infiltrationen igen.pontus.andersson skrev:
Det du kan göra nu är:
1. Håva upp allt flytslam i kammare 2 och 3 och lägga i den stora kammaren 1.
2. Se till att brunnen blir återfylld efter slamtömningen. Om slamtömaren inte återfyller så gör du det med vattenslangen. Du fyller brunnen bakifrån, d v s i kammare 3 där utloppet finns.
3. Är det stor slamflykt så kan du högstrycksspola spridarrören så att alla spridarhålen hålls öppna. Det är viktigt så att du inte får snedbelastning på infiltrationen.
· 19 inlägg
Vi har ett anläggningsnummer för brunnen så det borde vara godkänd av kommunen. Den tidigareägaren var ensam och använde huset som sommarställe så det kan kanske vara orsaken till att slambil inte varit här. Jag hoppas det i vilket fall.H håbbe1961 skrev:
· 19 inlägg
Hur vet jag om det är infiltration eller markbädd?
