Fasiken, insåg precis att jag har missat att dragit tråd till brytaren för utomhusbelysningen. Det finns ingen möjlighet att dra denna ny i efterhand.
Finns det någon trådlös variant som inte behöver tråd? Typ trådlös brytare och en mottagare som kopplas in i dosan där trådarna från utomhusbelysningen kommer?
Kolla på nexas produkter. De borde kunna lösa ditt problem.
www.nexa.se
Varför går det inte att dra i efterhand? Eller är det mer än tråden som saknas?
Skymningsrelä kan vara ett alternativ.
Visa bilaga el.pdf
Finns inget rör heller :)
så här var det tänkt att det skulle fungera.
När det är mörkt ute och någon kommer på uppfarten skall lamporna runt huset tändas upp och vara tända i X minuter. Om man är inomhus skall man via en strömbrytare kunna tända upp runt huset och släcka själv när man vill. Nu har jag missat att dra fram tråd och rör från takdosan till eventuell brytare.
Hur gör jag?
Har bifogat en mycket enkel skiss.
Till takdosan är det:
6 x tre trådar (tre trådar från varje fasadlampa)
1 x tre trådar som är tänkt att användas till rörelsesensor.
1 x tre trådar från säkringsskåp
Kan jag lösa detta med t.ex. Nexa LCMR-1000 relämottagare och använda en WST-512 väggsändare?
Frågan är hur stor är mottagaren och hur löser jag problematiken med alla trådar.....
Taskdosan, har du den bara för detta, eller skall där sitta en lampa där också? Hur styrs den i så fall?
Det lämpade sig bäst med en takdosa i detta fall. Det skall inte sitta en taklampa där.
Hur omöjligt är det att öppna upp lite i väggen och taket. Är de bara stängda eller har du hunnit måla och tapetsera också?
Om det bara handlar om att montera ned ett par skivor så skulle jag nog gjort det.
Har målat.... FAN :)
Dessutom är det en krånglig regel att ta sig runt där väggen möter taket.
Dessutom MILJARDER kablar och rör.
Har två dimmrar på samma ställe där den saknade brytaren skall sitta. Dessutom ett eluttag rakt nedaför. Med lite tur kan jag dra nya trådar i samma rör som uttaget eller dimmrarna. Någon av dessa borde gå till samma takdosa...
Men, hur ser det ut, används alltså takdosan till mer än utebelysningen? Hur är övriga saker i rummet matade?
Får kolla det när jag kommer hem. Har för mig att jag bara drog utebelysningen till en takdosa då det blev så många trådar...
Får helt enkelt lösa det på något sätt.
