Hej, undrar om någon har några idéer vad vi kan göra åt följande, byggde nytt hus med en stor husleverantör sommaren 2018. Har märkt under vintern att det drar ordentligt med kalluft från framförallt båda altandörrarna. Tycker man känner tydligt att det kommer kalluft ifrån insidan ramen på den nedre delen av dörren. Är det fel? Mätte även temperaturen (se bild), det visade nästa -5. Är detta normalt? utetemp var ca -16.
Tycker det inte drar märkbart från öppningen nertill, utan det är ifrån insidan av dörren.
Innan jag börja nämna hus- och dörrleverantör, undrar jag bara om det är fel på dörren. Tacksam för synpunkter.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grattis till en tät och välisolerad altandörr! (Obs ironi)
Kollade vår dörr, och termometern visar +14°C:
Men vi har ju +1°C ute nu, lite mildare klimat än ni har där uppe i norr.
Analys och lösningsförslag:
Tätningsremsorna gör inte sitt jobb. Köp nya, lite tjockare i silicongummi på t.ex. K-Rauta.
För det är troligen bara så att kall uteluft drar in i den otäta dörrspringan.
Och mina trädgårdsdörrar är helglasade, tillverkade i Polen, och har dubbla tätningslister.
http://okna.swiebodzin.pl/en/thermo_comfort_92
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Kolla också att dörren inte glipar upptill eller nedtill. Dörrar är ofta sänkta i botten från fabrik. Det brukar vara enkelt att höja eller sänka hela bladet ett par mm till ett par cm beroende på hur mycket som krävs. Gångjärnen har oftast ett lock upptill som kan skruvas av med handkraft eller en tång, sedan justerar man höjden med en invändig insexskruv.
När vi köpte lägenhet 2002 i ett 60-tals hus så var fönstrena och balkongdörren bytt via föreningen 2 år innan till 2+1 fönster som var delbara. Från balkongdörren drog det oerhört kallt så jag delade den och såg att den saknade isolering fullständigt. Nedanför glaset var det bara 2 masonitskivor med ca 30mm luft mellan. Jag tyckte väl det var fel på dörren men det jag gjorde då var att köpa en skiva cellplast på byggmax och stoppa in där och skillnaden blev enorm.
Tack för inläggen, vi ska kolla tätningen samt om dörren glipar eller ej. Problemet är anmält till husföretaget, så förhoppningsvis tar de tag i ärendet. Har även kontaktat dörrtillverkaren och de ansåg inte detta vara normalt, och kan även ta sig an ärendet om inte husföretaget svarar inom ett par dygn.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Problemet uppstår troligen av drag. Du borde kunna se om dörren tätar dåligt mot karmen på ett eller annat sätt och agera utefter det. Men det kan lika gärna vara undermålig tätning/drev under dörrkarmen. Ett ställe där det ofta uppstår problem pga felaktigt montage.
Nu är det ett par år sedan jag satt i skolbänken och räknade på isoleringsvärden. Men i vissa fall med stora glasytor och lite mediokra u-värden kan man få minusgrader på insidan av glaset när det är riktigt kallt ute. Om det är rimligt i detta fallet eller inte kan jag inte svara på rak arm. Men det hela går att räkna på och inomhustemperaturen spelar roll för hur kallt insidan av glaset är.
Skriv gärna här i tråden om hur det löste sig! Är nyfiken - har nämligen samma problem med vår ytterdörr.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Vad är det gröna på bilden?
Om ni känner att det drar så är inte dörren tät. Tycker ni ska kräva att husleverantören fixar felet
