ska som sagt sänka mitt tak och sätta in 12V downlight. Bor i bostadsrätt och har betongtak i nuläget. Min fråga är om någon har konkret exempel på 12V lampor man kan sätta in för att sänka taket så lite som möjligt. Var i en lampaffär igår och de 12V han hade att erbjuda så var man tvungen att sänka taket 120mm. Tar tacksamt emot tips om lampor med lägre inbyggnadsdjup. LED är inte aktuellt då det är för dyrt. Letar i prisklassen 100-150:- per enhet!
Är väl inget svar men med utanpåliggande behöver du inte sänka taket alls.
Japp det vet jag men vill ju gärna ha insänkta downlights samt döljd kabeldragning.
Det finns 20w lampor avsedda för inbyggnad i möbler, under köksskåp etc. De kräver typiskt lite dryg 20mm totalt djup, dvs 13mm försvinner i själva gipsskivan.
Jag vet att det finns de som installerat dessa även i tak, åtminstonde i badrum.
Personligen gissar jag att du behöver en ohygglig massa av dem om du skall få vettigt ljus i ett rum. Men kan inte påstå att jag vet hur det ligger till med lysförmågan.
Jag jobbar nu på ett ställe där de har en handikapptoalett dvs hyfsat med m2 och två downlight med LE lampor, det blir två ljusa fläckar på golvet, i övrigt ganska skumt.
Protte
22mm lekt + 13 gips =35 mm
Vinga Jupiter 50W GY6.35 kräver min. 40 mm vid infällnad.
Dock är de ganska "stora". Håltagning 78 mm, spotten täcker 90 mm
Dyra är de också. Över 300:- st
Men det blir ju mycket ljus iallafall :)
köpte mina på krauta, 20w halogen, kräver 30 mm till brännbart, kostar ungefär 400 kr för 3 st med trafo
Mvh
Har precis sänkt mitt tak i köket med 22 mm läkt och 13 mm gips = 35mm.
Jag satte in hide-a-lites 20wattare (1204 heter modellen) och är mkt nöjd med resultatet. Då satte jag iofs in relativt många, 12 st, i ett kök som är 3,60m x 3,90m. Jag satte mina med ca: 1 meters mellanrum längs- och sidled.
Det är ju såklart en kompromiss att använda sig av möbelspots istället för riktiga takspots men jag blev överraskad över hur bra det ändå funkar. Tänk också på att det kan bli tight att få plats med transformator(er) i taket när du sänker minimalt. Jag satte min i ett av överskåpen.
/Lasa
Lite enklare att planera placering av trafo om man använder en trafo som klarar långa ledningslängder tex denna: E5280584
