Bygger just nu en altan och undrar lite över vad minsta rekommenderade avstånd mellan altandörr och själv golvet är? Just nu hamnar jag på ungefär 22 mm.
Anledningen att jag frågar är att jag tänker på eventuellt resningar i marken eller liknande. Vill ju gärna hamna så nära i nivå med golvet inomhus som möjligt.
Altanen är byggd på stenplattor.
  • Närbild av trätrappa med vit sidopanel och spegling av ett fönster.
Ska dörren även användas om det snöar? I så fall vill man ha ett lite större avstånd.
/M
Står huset på lera? Det är omöjligt att gissa om det kommer att röra sig utan att veta förutsättningarna. Så länge dörren går att öppna med eventuell dörrmatta framför är det OK.
Tack för svar. Ska väl användas lite ibland när det snöar, men där inser jag att det krävs noggrann skottning och sopning för att det ska fungera, så det är ok.
Underlaget på tomten är gammal skog, så sten, grus, sand mm. Lera är det inte 🙂.
Under stenplattorna är det paddat grus.
