3 139 läst ·
5 svar
5 svar
Minsta avstånd mellan radiatorrör/kallvattenrör? Samt vad tror ni detta kosta att få åtgärdat?
Håller på att göra om två rum i källaren och skulle behöva dra om 3st rör (5 totalt just nu) och undrar lite om minsta avstånd mellan rören.
Just nu går dom ut en bra bit i rummet och förstör ganska mycket på slutfinishen. Jag vill att dom ska gå längs med väggen utanpå gipsen när den kommer upp på stålreglarna man ser i ena rummet, och längs dom putsade väggarna i det andra så tätt som möjligt ihop och mot väggen så att jag kan antingen bygga in dom diskret eller bara låta dom vara då det inte stör lika mycket om dom sitter tätt ihop.
Det är 2st radiatorrör, eller i dagsläget är det 4 från ena rummet som blir 2 i det andra, dessa rör går till 3 radiatorer, 2 nere i källaren och 1 på andra sidan väggen i garaget. Dessa borde väl gå att dra i 2 rör som man bara gör avstickare ner till radiatorerna på, eller måste jag behålla antalet rör som det är nu?
Sedan är det 1 rör som är kallvattenrör ut till garaget också. Så det borde väl bli 3 rör totalt längs vägen.
Det finns ju t ex rörklämma med cc40mm, är det minsta måttet man kan ha emellan eller går det att ha dom tightare? 40mm är en klar förbättring mot dagens mått så det fungerar ju iofs, men går det att ha dom tightare ihop så är det bara bra.
Sen en undran till om det är någon som har lite mer koll än att bara gissa, vad tror ni man kan landa på prismässigt för ett sånt här jobb? det kan ju inte vara alltför många timmar dom behöver då det är nästan bara raka dragningar och håltagning i 2 väggar som är lättbetong som man nästan kan trycka igenom med en vass kniv. Har skickat iväg ett gäng förfrågningar men inte fått svar, men tänkte om någon har koll på ca pris så att man inte blir lurad av att betala t ex 10-20.000kr om det bara bör landa på 2-4000kr exempelvis.
Avståndet är ca 7-8m från fjärrvärmecentralen till där rören går ut i garaget på första bilden.
Se bilder på hur det är just nu, och jag har dragit röda streck på hur jag tänkt att det ska bli draget längs med väggarna när gipset kommer upp. Sen en ritning också där det röda strecket är hur jag vill ha dragningen, och det gröna strecket är ungefär hur rören går i dagsläget.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Beror på hur man ser det. Värmesystemet behöver tappas ur för att koppla in avstickarna. Samma med tappvattnet. Fördelen du har är väl att du tycks ha kopparrör vilket gör det lite enklare att koppla in sig än på stålrör.Grillen skrev:
Isolering skall till vilket kostar lite, be rörisen lägga på de få metrar det är frågan om själv än att de drar in en extra isolerare som skall ha betalt för resor och liknande.
Koppar är dyrare men snabbare att arbeta med. Speciellt med pressdetaljer och en presstång.
Dock får du nog räkna på ca: 25000 - 30 000 innan ROT
Jag hade gjort det själv, men då har jag verktyg och erfarenhet från byggbranschen och har ex. dragit hela mitt hus själv med rör för 15 år sedan.
En meter kopparrör diam 15 hamnar runt 80-120 kr metern när en firma monterar det En del tar mer an så enbart för materialet. Böjar och kopplingar, fästpunkter mm kostar en del det också. Tiden urtappning, montage, luftning, isolering ev. håltagning, resor gör att priset sticker iväg.
