1 873 läst ·
4 svar
4 svar
Absolut minsta avstånd mellan köksö och diskbänk?
120 cm för att kunna öppna lådor och även för att kunna åka runt med inomhusrullstol.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Det beror på om man alltid är bara 1 person i köket eller om det ska fungera för två personer.
Vår första lägenhet från 40-talet hade max 80 cm mellan de två raderna med bänkskiva resp. högskåp och det var hopplöst att vara två i det köket, man krockade hela tiden med varandra eller med skåpluckor/lådor. Sen bodde vi i en lägenhet där det var 90 eller möjligen 100 cm emellan och i den var det aldrig något problem att vara 2 st.
Rådet är att tejpa upp allt på golvet. Ställ sedan ut möbler mm och försök använda dem. Det räddade oss när vi var överoptimistiska.
När det gäller det specifika avståndet så har vi just 120 cm. Det är i underkant. Det fungerar så länge man inte behöver dra ut lådor samtidigt som någon skall passera. 100 cm kan fungera om man bygger bara för en person, men det blir tight.
