11 119 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Minska stegljud
Kan inte nån vänlig själ
hjälpa mig med en fråga som till viss del besvarats i andra trådar.
Jag ska bygga Eksjöhus, Aspudden (Jag och Janne,
). Std är 45 mm i golvet mellan över- och undervåningen. Jag vill dämpa ljudet som kommer från övervåningen (t ex TV, lek, musik mm) och då är frågan;
1. ska jag lägga ex 95 mm extra isolering
2. extra golvgipsskiva (istället för isolering)
Vilket ger bäst effekt i förhållande till vad det kostar att genomföra? Hur har ni andra gjort?
I dag regnar det.... i morgon blir det säkert solsken ;D
/Jonte
/Jonte
Det kan variera mellan olika konstruktioner, men i de hus vi varit inne i som bara haft stegljudsisolering (45 mm) har det känts som att sitta inuti en trumma när någon gått på övervåningen och vi befunnit oss där nere. Vi kommer att ha 195 mm isolering för att i möjligaste mån minska stegljuden.
Problemet med stegljud är att de blir kraftigare om du förstärker bjälklaget med t ex kortlingar eller krysskolvning. Isolering med glas- eller stenull rår inte på de ljuden fullt ut.
Talar man med akustiker så säger de att det bästa är att bygga hängande innertak, isolerat från bjälklaget men det kostar ju en del och kräver högre takhöjd.
Andra alternativ är att ställa övervåningens rum på fjädrar eller bjälklag i betong men det blir ju ännu lite mindre billigt...
Kort sagt: Isolera så mycket som möjligt, fyll barskåpet och skaffa en bra stereo till nedervåningen så bryr du dig inte längre om oljuden från övervåningen.
Tackar...Janne_B skrev:
Du är aldrig fel Janne...;D. Vi ska ju ha takkupa så därför blir det stängt ner till vardagsrummet. Fortfarande öppet vid trappen.
/Jonte
Tackar för ditt utförliga och kloka svar. Får nog rikta in mig på isoleringen...BoD skrev:Det kan variera mellan olika konstruktioner, men i de hus vi varit inne i som bara haft stegljudsisolering (45 mm) har det känts som att sitta inuti en trumma när någon gått på övervåningen och vi befunnit oss där nere. Vi kommer att ha 195 mm isolering för att i möjligaste mån minska stegljuden.
Kort sagt: Isolera så mycket som möjligt, fyll barskåpet och skaffa en bra stereo till nedervåningen så bryr du dig inte längre om oljuden från övervåningen.![]()
/Jonte
Hur blir det med uppvärmningskostnaderna då ? Isoleringen mellan våningarna gör ju att värmen nerifrån inte når upp till övervåningen på samma vis...
