2 147 läst ·
21 svar
21 svar
Minska ett badrum till endast en toalett
Ytterligare ett problem är ju lutningen på golvet mot brunnen inne på toa och att golvnivåerna hallen/toa är inte samma...EmelieR skrev:
Vi har idag ett badrum med matta, modell äldre, på golv och kakel på väggarna.
Blandare med rör i ytterväggen och avloppet nedanför.
Planen är att göra så som bilden visar. Så frågan är hur vi enklast och mest ekonomiskt går tillväga?
Kaklet ska vara kvar är tanken på de väggar vi inte rör så vad gör vi på den nya? Ca 130cm kommer den bli... Kaklet sitter direkt på betong så vill helst inte pela i de
Och tätskikt på golv, mattan går idag upp på väggen ca 10cm, även den på betong
Bästa lösningen på det?
Kan inte höja golvet i hallen för då kommer det högre än ytterdörren
Ja du där är knuten , normalt är ett badrum/duschrum högre vid tröskeln och fall mot brunnen för att vatten inte ska rinna ut i annat rum , det är upphöjt golv från bjälklaget
( samma nivå som i hallen från början ) det är troligtvis påbyggt ett lager , det gäller nog fram till toaletten med ( lutning ) det finns nog inget annat sätt för er än att riva upp det i
dusch/toa för att få en jämn yta hela vägen , sorgligt men sant
Var i kontakt med dem tidigare idag men fick till svar att sålänge det är fackmannamässigt utfört va dom nöjda.
Så får väl ta kontakt med ett företag helt enkelt... Men vill gärna göra jobbet själv, vi har rivit div bärande väggar och satt upp balkar och delat rum med nya väggar mm så vill fortsätta utmaningen
Ja det blir ju inte någon större yta egentligen, kan ju höja delen på toa och sänka i hallen...L Liteavvarje skrev:Ja du där är knuten , normalt är ett badrum/duschrum högre vid tröskeln och fall mot brunnen för att vatten inte ska rinna ut i annat rum , det är upphöjt golv från bjälklaget
