Jag vet det, du vet det, men vet lågstadielärarna det?
Hur funkar det med lysrör?
Jag har hört att lysrör kräver ganska mycket ström för att tända. När är det lönsamt att släcka för att spara ström? När man ska gå ut från rummet 1 timme, 2 timmar osv? Likaså, hur kortare livslängd får lysröret samt glimtändaren om man tänder och släcker hela tiden?
Var går det jämnt upp så att säga?
Mikael_L
Hermansson82 skrev:
Isolera vinden JA men se till att det finns fullgod ventilation för att slippa just mögel.
Finns tilläggs isolering för det flesta material du kanske inte har någon diffutionsspärr och måste ha något som andas.
I ett fullskaleförsök har jag bevisat att mer ventilation på kallvinden inte skyddar mot mögelpåväxt.
En vinter stod garaget helt utan gavelspetsar och svartmöglet hade fest hela tiden.
Om någon skulle sagt att jag borde ventilerat mer så hade han fått en snyting. :)
Jag tror på att:
1. Hindra fukt från bostaden tränga upp till vinden, dvs plast.
2. Så lite ventilation som möjligt, bara så att den lilla fukt som tränger upp via lite spikhål och sånt ventileras ut. Då ökar temp på vinden och rH sjunker.
Mikael_L
Det är testat, om man räknar på alla parametrar inkl lysrörens kortare livslängd pga slå på och av så har jag för det var 3 minuter eller 7 minuter nåt som räcker.
Dvs lämnar du rummet 10 minuter är det alltid lönsamt att släcka lysröret.
Jag tror på att:
Har också erfarit detta rent empiriskt på precis samma sätt!
Ventilation är inte alls något säkert botemedel mot mögel. Visst, om det är fuktig luft som kommer upp till vinden nedifrån huset så kan kanske utefluft ventilera bort denna, men ofta är problemet att just uteluften är för fuktig i sig och då spelar inte inte någon roll alls hur mycket luften cirkulerar, det möglar ändå!
Mikael_L
Ja här har vi t.ex. luftfuktigheten under November i Uppsala.
Det är nästan konstant 100% rH, vid två lyckliga tillfällen så kröp fuktigheten ner till 70%. :)
http://130.238.141.28/rapport.html
Mythbusters testade ett flertal olika ljuskällor och räknade enbart på
energiförbrukningen och då var det lysrör som drog mest i uppstart.
Om man lämnar rummet längre tid än 23 sekunder var det lönsamt att släcka, för
dom andra lamporna var det under en sekund.
[länk]
Perfekt, tack för den. Den där ska jag spara och posta i varenda tråd där MER ventilation föreslås som det säkra sättet att slippa mögel på vinden. d^_^b
Mikael_L
Ja det är ju bara att följa länken så ser man ju även snabbt att det inte är isolerat till endast november förra året. Det är ett ganska typiskt utseende under tre av årets månader här i Uppsala. Andra ställen i Sverige har säkert lite annan fuktprofil. Långt upp i norr misstänker jag att dom har sina fuktigaste månader lite tidigare på hösten och får istället lite mer torrt i december, januari.
Alltså det är inget jag vet, bara en misstanke.
En annan sak man kan tänka på är att mögelpåväxten går hyggligt långsamt i dessa låga temperaturer. Men det hjälp ändå inte. I vårt garage växte det på under rejält kalla nov - feb, så efter några år i rad skulle det ha sett rejält tråkigt ut.
Jag är, liksom andra här på forumet (consensus? :) m.fl.), inne på att isolering (delvis) utanför träkonstruktionen är enda riktiga lösningen på mögelvindsproblemet. Vi planerar därför utvändig 70mm cellplast till huset.
Nåja, detta är väl delvis offtopic. TS vet nu att isolera vinden är bra energimässigt men kan även leda till mögelproblem. Vid ev tilläggsisolering måste du titta till vinden regelbundet några år.
Mikael_L skrev:
J
Det håller jag med om - tyvärr hade jag inte fattat det när jag la om taket och isolerade vinden.
Japp, detsamma. Det jag sörjer mest över vad gäller husbygget är nog just detta. Att jag inte då tänkte igenom fuktsituationen på en vind, utan gick på branschens standardlösningar, var korktat. Det är egentligen inte alls svårt att förstå att det är helt fel att låta fuktkänsligt material stå i ständig kontakt med utemiljön.
Ett mantra att repetera för sig själv vid varje beslut: Lita aldrig på den etablerade kunskapen inom byggbranschen, utan tänk själv utifrån fysikens grunder.
Japp!
Om naturlagarna säger en sak och byggaren eller svärfar en annan, lita på naturlagarna, de har sällan fel! :D
Intressant! Skulle vilja göra likadant på min utbyggnad.
Vad ska du använda för fabrikat? Köper du en färdig lösning eller är det GDS som gäller? Räcker 70mm för att helt utesluta luftspalt och hålla daggpunkten på rätt sida?
Mikael_L
Jag tackar för input från alla håll, återstår att se vad det blir i slutändan. Idén med att Isolera vinden ogillades av mina bekanta inom fukt/mögel-branschen, dom hade sett alltför många skräckexempel sa dom.
Vet man vad man gör så är det säkert ett bra alternativ, annars kan det bli ett mycket jobbigt sådant!
