11 264 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Minimera dubbeltrappkoppling?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ja men ska du styra från flera brytare och vill slippa göra en trappkoppling så är det impuls som gäller. Annars får du ju göra en trappkoppling ändå
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/ESR61M-UC_61200301-1_sw.pdf
Ok. Tänkte att det kanske fanns ett relä eller något som hade följande funktion. Låt säga att tre brytare styr en och samma lampa via mitt "fantasirelä". Det skulle då kunna fungera enligt: Jämnt antal faser in --> lampan släckt (ex alla brytare är av), udda antal faser in --> lampan tänd (ex en brytare är på, eller tre brytare är på). Om ett sånt relä fanns, så skulle det kunna användas tillsammans med vanliga brytare för att ersätta en trappkoppling. Lampan kan styras från alla tre brytare precis som vid en trappkoppling. Men det finns alltså inte?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag tror inte det går att bygga ett sånt relä tyvärr
Men det är inget större ingrepp att pilla in en fjäder i en brytare, det tar bara en minut
Det går bra att bygga ett sådant "relä", med elektronik eller enbart med reläer (en- och två-polig växling). I princip gör man en vanlig trappkoppling mellan reläerna. En nackdel med relä-lösningen är att sannolikheten är hög att någon/några av reläspolarna drar ström även när lamporna är släckta. Det problemet kan man nästan eliminera helt om man använder elektronik. Frågan är varför inte dosdimmer/impuls-relä-lösningen duger om man ändå ska införa reläer/elektronik i kopplingen? Ledningsdragningen blir enkel med dosdimmer/impuls-relä eftersom man parallellkopplar alla brytarna.
/Hasse
/Hasse
En bonusfråga är om det med reläer/kontaktorer är okej att använda den olagliga ful-trappkopplingen genom att låta ena brytaren växla mellan nolla/fas till ena änden av reläspolen och andra brytaren växla mellan nolla och fas till andra änden av reläspolen?
Då slipper man den farliga situationen att "ljuset är släckt" fast det ligger fas på armaturen som lekman får mickla med. Reläet lär däremot lekman inte få mickla med, och en seriös elektriker lär spänningsmäta innan det skruvas hoppas jag.
Produkter som diskuteras: "spänningsmäta"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det finns, men det kräver lite mer arbete:Markus P skrev:Ok. Tänkte att det kanske fanns ett relä eller något som hade följande funktion. Låt säga att tre brytare styr en och samma lampa via mitt "fantasirelä". Det skulle då kunna fungera enligt: Jämnt antal faser in --> lampan släckt (ex alla brytare är av), udda antal faser in --> lampan tänd (ex en brytare är på, eller tre brytare är på). Om ett sånt relä fanns, så skulle det kunna användas tillsammans med vanliga brytare för att ersätta en trappkoppling. Lampan kan styras från alla tre brytare precis som vid en trappkoppling. Men det finns alltså inte?
http://www.automation.siemens.com/m...oller/en/logic-module-logo/Pages/Default.aspx
Och så programmerar du en XOR-gate:
http://en.wikipedia.org/wiki/XOR_gate
Eller bygger med lösa reläer, men då lär det gå åt några st....
Hehe, ja en hel del jobb med andra ord. Jag var bara nyfiken =). Känns som en tryckknappsdimmer är en bra lösning den dagen jag får behov av att dimma, eller byta ut en dålig trappkoppling. Men just nu får det bli en "elektronikfri" gammeldags trappkoppling =). Tack så hemskt mycket till alla hjälpsamma elektriker och hemmapulare!
