R
Hej.
Har ett rum i källaren som jag kyler med ett konvektorelement till ca 12C. Till detta konvektorelement har jag för närvarande anslutit en 1,5L PET-flaska för att ta hand om kondensvatten. Det fungerar utan problem 10 månader om året då det egentligen inte bildas någon kondens alls.
Juli/augusti ser däremot annorlunda ut och flaskan behöver tömmas ett par ggr i veckan vilket jag börjar tröttna på.
I det intilliggande rummet finns en golvbrunn som jag funderar på att leda ut vattnet i. Problemet är att det p.g.a. befintliga hyllor är on om plats längs vägen dit. Att få mellan ett 32mm-rör är inte görbart utan stort arbete. Max diameter skulle jag gissa är 20mm. Finns det avloppsrör i denna dimensionen? Jag hittar inget när jag söker.
Skulle det gå att använda VP-rör? Jag hittar inget definitivt svar på om de tål vatten.
Andra idéer?
jag skulle dra flexrör för el, eller skyddsrör för PEX, trädgårdsslang eller vad som helst. Det man kan få tag på billigt. Mig veterligen finns ingen plast som inte tål vatten?
R
Tack. Du kanske har rätt, jag har inte heller hört att vatten skulle bryta ner plast.
Men någon form av styvt rör måste det nog bli om det ska se bra ut så olika slangar undviker jag helst.
Jag får helt enkelt testa med VP-rör.
Ja, VP-rör bör gå alldeles utmärkt. Vill man ha det ännu tjusigare kan man ju dra kopparrör.
R
Kan man skarva kopparör utan verktyg?
Har man två skiftnycklar så kan man... :)(y)
R RoAd skrev:
Hej.
Andra idéer?
Borra ett hål (10-12mm lagom för att få ner slangen i) i plattan ner till bärlager/dränering?
R
Ok, inser att min fråga var otydlig. Om jag ska använda kopparrör vill jag inte ha en skruvad skarv var N-te meter. Min fråga skulle väl egentligen varit om det gick att skarva enbart rör mot rör utan specialverktyg som löd- eller klämutrustning.
Intressant lösning. Det borde ju inte göra något med så lite vatten extra under betongen. Problemet är att jag inte har en aning om hur tjockt lager jag måste igenom. Rummet är i källaren och huset är byggt på 70-talet. Här har dessutom oljetanken stått och det verkar som om golvet var extra förstärkt här.
Klart värt ett extra övervägande dock, inte sugen på att dra rör om jag slipper.
