Jag har en spirande dröm att kröna husbygget (http://nybyggaranda.se/) med en liten självbyggd pool i betong.
Jag behöver lite feedback på denna idé. Jag vill inte ha en trist, slemmig träbadtunna. Jag vill ha en gedigen betongpool ställd på berget där kanten är något högre än trädäckets golv.
Kostnad ca 17000 kr med vedkamin och reningsverk.
Mått:
1,8 x 1,8 m.
1,1 m djup.
Betong som färdigt ytskikt på utsida och mosaik på insida, någon spot i väggen.
Är detta en bra eller dålig idé?
mvh Niklas
Vi har också en självbyggd minipool i ungefär samma storlek, sedan 2007.
Vad undrar du mer konkret?
Bra fråga! Lite luddigt kanske.
Har ni byggt i betong? Har det funkat med reningsverk och kamin?
Hur har ni löst med att täcka över pool för att skydda mot skräp, djur etc?
Gjöt ni in poolbelysning?
Nej, jag byggde våran med Leca-block.
Vi använder den bara sommartid, så ingen kamin. Vattnet värms med solvärme.
Inget reningsverk heller, men behandlar vattnet med klorfritt system och cirkulerar via patronfilter.
Det ligger två lock, byggda i trall ovanpå. Ovanpå det en presenning när den inte används.
Ingen belysning.
Jag skapade en tråd kring den. Ska se om jag hittar den..
www.byggahus.se/forum/threads/pool-med-lecablock.62810/page-5#post-2010955
Tack för tips!
Jag tycker du ska satsa på att isolera poolen och fundera på möjligheten att ha den uppvärmd året om.
Underbart att bada, speciellt när det är kallt ute.
Har haft vår mini-pool i 1.5 år nu och badar fortfarande minst 2 gånger/vecka.
Undiker att bada när det stormar eller ösregnar.
Jag vill ha definitivt ha möjligheten att bada i den även på vintern, men då räknar jag med att det kommer gå att värma upp den med vedkaminen (i rimlig kyla). Har obegränsat med ved.
Är det då möjligt att värma upp den på ett par timmar om jag kör cellplats i plattan (ej isolerade väggar).
Det är det, om du har 3 kbm vatten som ska höjas 30 grader så tar det teoretiskt 2 timmar men en 50kW kamin.
kaneone
Låter bra! Tack för svar!
Tänkte köra 10 cm cellplats och 10 cm betong i platta. 12 cm betong i väggar.
Tänkte köra med en vanlig badtunnekamin som denna:
http://www.badtunnor.se/unik-kamin-till-badtunna
Är det någon som har erfarenhet om effekten den ger?
[länk]
Här jämför de 2 olika kaminer, oklart vilka?
http://www.badtunnor.se/unik-kamin-till-badtunna/test-av-kaminer
Det jag inte gillar med ved är svårigheten att hålla en jämn temperatur.
Har du tänkt komplettera med reningsverk och någon elvärmare?
Vi har just nu 36 grader i poolen, vid 37 tycker barnen det är för varmt att doppa huvudet och vid 35 fryser man.
kaneone
Har badat många timmar hos en kompis med vedeldad tunna, temperaturen går lätt över 40 grader när man har druckit ett par öl och tycker det är kul att elda.
Väldigt uttorkad blir man dagen efter, inte att rekommendera:)
kaneone
