3 859 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Mineritskiva- avstånd till bastuaggregat?
Hur nära får mineritskivan vara bastuaggregatet? Hittar bara info om avstånd vägg/ minerit och det har jag koll på.
Avståndet till brännbart, alltså väggen är korrekt så det behöver jag inga svar på tack. Frågan är om jag måste flytta ut aggregatet och allt extra skitjobb det innebär...
Är inte avstånd till brännbart föremål ngt som tillverkaren av aggregatet brukar specificera, eller om de inte specificerar det så brukar 50 cm vara std? Iaf för vedeldade kaminer/lokaleldstäder. Borde vara samma för ett vedeldat bastuaggregat. Är det elektriskt så kanske litet annorlunda, men strålningsvärmen över tid mot närliggande brännbara föremål är densamma så troligtvis samma avstånd.
Våra sotartekniker tvärvägrar att acceptera gips eller fibercementskivor som skydd för brännbar vägg så att man kan korta avståndet mellan vägg och kamin. Möjligtvis inkl en plåt på distanser från vägg/tak, annars minimum 5 cm lättbetongskivor, men helst en murad vägg.
Kanske står det ngt i BBR? Eller kanske har tillverkaren av skivan ngn info om vad skivan tål (långvarigt)?
