7 539 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Minerit istället för träpanel i bastun?
Efter att ha googlat runt på bastu/isolering/fuktspärr osv. så verkar det som att gamla sanningar omprövas. Beroende på material i huset och ventilation, så finns åsikten att det behövs vare sig fuktspärr eller i vissa fall extra isolering.
Jag skall bygga bastu i ett "stenhus" med Weber lättbetongblock. i ytter och innerväggar.
Jag funderar på att fästa Minerit mot lättbetongväggarna direkt med fix. Huset har funkis/modern stil och den grå ytan skulle funka bra i helheten.Taket tänker jag sätta träpanel i med fuktspärr och isolering.
Trälavar och ryggstöd i trä så att man har en skön yta att sittta på luta sig mot.
Kommer väggarna att funka?
Läser man här så är det nog inga problem. Verkar ju nästan idealiskt i en bastu. Om man bara tycker att det är den känslan man vill ha, men det är ju bara tycke och smak.
https://www.cembrit.se/media/5506/br_cembrit_multi_force.pdf
frågetecknet är nog infästningen, kolla med tillverkaren om det är ok att sätta upp med fix. De anger skruvmontering, och att den inte skall användas som underlag för kakel, det kan ju indikera att fix inte fäster så bra?
Två av väggarna är ytterväggar. Tror att minerit+luftspalt är det som ger minsta risk att "störa" befintligt alldeles utmärkta egenskaper. Kanske isolering mot innerväggar som är tunnare lättbetong. Definitivt isolering i tak mot betongbjälklag.
Det blir väl ungefär samma pris per kvadrat som granpanel, jämfört med asp så blir det betydligt billigare. Men rätt så tråkigt om du frågar mig.B buggarn skrev:
Är det verkligen billigt? En sådan där skiva går väl på en 1000-lapp. Eller har jag missat något? Jag letar också efter sådana skivor och jag tar tacksamt emot tips om var man får tag på dem.B buggarn skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Funkar gör det, men jag är också inne på att kanske puts och färg skulle vara snyggare.
Denna är jag lite nyfiken på hur det blir
https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/interior/lady/lady-aqua.aspx
