2 334 läst ·
11 svar
11 svar
Mineralull på vindsgolv!?
I min skånelänga har det på vinden suttit skivor med typ 150 mm stenull mellan sparrarna alltså mot yttertaket. mellan bottenvåning och vind är det bara ett lager brädor. det finns ingen vidare uppvärmning i huset för tillfället, en luft/luft, och på kort sikt kommer det fortsätta vara så. därför påbörjas nu projektet att ta ner stenullen och lägga direkt på vindsgolvet istället. göra bottenplan varmare och vinden kallare. jag hade tänkt lägga en vanlig papp på golvet för att inte skit ska trilla ner genom springorna och sen isoleringen ovanpå det.
Så, jag har förstått att det kan bli fuktigt i anslutning till isoleringen pga värmen från undervåningen som stiger uppåt och möter den kalla luften. är kanske isoleringen så pass tunn(150 mm) att det luftas ändå och inte blir en fuktig yta någonstans?
det här är ett fritidshus som det spenderas ungefär två dagar i veckan i och arbetet kommer ta upp till en dag om jag gör som jag beskrivit. med andra ord är det en snabb tillfällig lösning. jag undrar mest om jag kommer ödelägga huset över en vinter pga detta? tar tacksamt emot andra generella tips inom området. helst inga tips på isoleringsprojekt jag EGENTLIGEN borde fokusera på istället, jag kommer dit men det blir inte i år.
tack på förhand!
ludwig
tack på förhand!
ludwig
Kort svar, nej det kommer inte ödelägga huset.L ludwigjoakim skrev:I min skånelänga har det på vinden suttit skivor med typ 150 mm stenull mellan sparrarna alltså mot yttertaket. mellan bottenvåning och vind är det bara ett lager brädor. det finns ingen vidare uppvärmning i huset för tillfället, en luft/luft, och på kort sikt kommer det fortsätta vara så. därför påbörjas nu projektet att ta ner stenullen och lägga direkt på vindsgolvet istället. göra bottenplan varmare och vinden kallare. jag hade tänkt lägga en vanlig papp på golvet för att inte skit ska trilla ner genom springorna och sen isoleringen ovanpå det.
tack på förhand!
ludwig
Jag skulle nog inte valt papp mellan om det nu inte är en högst tillfällig lösning. 15 cm är så pass lite så det behövs inte någon plast. Men om du vill täta springorna hade jag nog lagt ut en diffusionsöppen duk o dyl. Alternativt billigt skivmaterial.
Tycker det låter som en märklig idé. Du har alltså en varmvind och vill konvertera den till en riskabel kallvind. Behöver inte vara några problem med kallvind, men när det fungerade i gamla hus så värmdes den ändå upp av dagligt uppvärmd skorsten. Köpte själv ett hus där de lagt mineralullen mot vindsgolvet med resultatet att det ju blev kraftiga mögelangrepp på vinden (låg ofta runt 90% luftfuktighet). Jag fick genomföra omfattande sanering och konvertera till varmvind, dvs luftspalt och isolering mellan takstolar. Nu funkar det kanon.
du ska se hur glest det är
mellan bräderna så förstår du varför jag vill ha något mellan isolering och golv. jag använder masonitskivor till en del av golvet, dom är så stora så jag får inte ner dom från vinden(hur fan kom dom upp?) och så har jag ett par rullar med papp som jag kört på resten. mest för att det var det jag hade.
Silver78 skrev:
min plan är ju att jag ska ha isolering i yttertaket igen så småningom. men måste göra det rätt då med luftspalt osv. anledningen till att jag ska ha kallvind nu är för att det är 12 grader i huset när jag kommer ut på helgen, all värme går rakt upp och ut.
G guggen skrev:Tycker det låter som en märklig idé. Du har alltså en varmvind och vill konvertera den till en riskabel kallvind. Behöver inte vara några problem med kallvind, men när det fungerade i gamla hus så värmdes den ändå upp av dagligt uppvärmd skorsten. Köpte själv ett hus där de lagt mineralullen mot vindsgolvet med resultatet att det ju blev kraftiga mögelangrepp på vinden (låg ofta runt 90% luftfuktighet). Jag fick genomföra omfattande sanering och konvertera till varmvind, dvs luftspalt och isolering mellan takstolar. Nu funkar det kanon.
Det är ju ALLTID bra att hålla ett vindsutrymme varmt. Av fuktskäl.
Absolut inte.Jonatan79 skrev:
Detta är en av de vanligaste orsakerna till att man får mögelangrepp på vinden.
Vindar i gamla hus var uppvärmda ge ni om skorsten och läckande värme från våningen nedanför.
Eldas det inte dagligen och Isolerar man bjälklaget för hårt får man en kallare vind. Då det är nästintill omöjligt att få en duk helt tät (och ta knappast vill bryta upp hela taket på våningen nedanför) kommer det läcka fukt upp.
Risken är stor att TS (som så många andra) sitter där om några månader med 90% luftfuktighet på vinden och begynnande svartmögel. I bästa fall bara stug lukt.
En kallvind i ett gammalt hus som används är ju en stor risk, särskilt med isolering utan tät duk. Det betyder dock inte just att din vind kommer mögla upp på några år.
Du kan ju ta och isolera lättare i bjälklagen, leva med det en säsong för att sedan åtgärda vindens isolering beroende på vad som behövs. Det viktiga är att skaffa ordentlig mätutrustning, som loggar förhållanden som temp och fuktighet. Då kan du avgöra vad du behöver göra och när. Kanske får du bara lite toppar på 90% men mesta delen av tiden ligger det på 70% fuktighet, då är det normal lugnt (om du inte förvarar massa saker där).
planen är en eventuellt ett par vintrar. jag ska definitivt skaffa fuktmätare. tack för input!
G guggen skrev:En kallvind i ett gammalt hus som används är ju en stor risk, särskilt med isolering utan tät duk. Det betyder dock inte just att din vind kommer mögla upp på några år.
