M MagHam skrev:
För en bra lackning gäller:
- Tillsätt gärna en "retarder" speciellt om det är varmt och torrt som det varit nu.
- Roller med kort lugg.
- Arbeta vått i vått med tillräckligt mycket lack i rollern.
- Jobba med en riktning för påläggning och sedan tvärs för utjämning.
- Håll uppe tempot
arneri68 arneri68 skrev:
Men diagonalslipade du med 40 eller tvärs fibrerna? Diagonalslipning är den metod som golvslipare förespråkar. Tvärsslipning sliter loss träfibrerna och lämnar en ojämnare yta. Måste finnas en enkel förklaring till spåren.
Slipade längst fibrerna.
- Håll uppe tempot !
Använde härdare
Härdare och retarder är två olika saker.
Retardern ökar "öppettiden" vilket minskar risken att det torkar fort medans man jobbar.
Jaha. Men det är ju väldigt fuktigt just nu. Är det läge att använda en retarder?
Såg nu att du skrev att du lackat en gång.
1-2 lager grundlack och 2-3 lager täcklack brukar krävas för ett bra resultat.
Jag har oljat med vitbetsad olja och sedan 1 lager lack. Men har inte hört om att man behöver mer än ~2 lager lack. I alla fall inte om man frågar golv butiken jag handlade på. Tror du man behöver mer än 2 lager slut lack?
1 lager grund och minst 2 lager topp är det vanligaste i dom flesta system.
Läs SAICOs anvisningar, lita inte på butikspersonal.
mickeparkinson och 1 till
Frågan som kvarstår är ju, skall man ge sig på att slipa ner allt och börja om från 60 papper. Eller slipa en lätt slipning med 150papper och lägga på lack - leva med resultatet hur den än blir.
Du måste bedöma om det huvudsakliga felet ligger i slipningen eller lackarbetet. Det avgör ju val av åtgärd.
Mitt omdöme är inte att lita på … får se hur jag tar mig ann detta efter semestern 😊
Diagonalslipning är för att ta bort ryggar i golvet, har inget med fibrer att göra. Det kommer alltid bli väldigt grovt av 40-60 papper varför du alltid kör flera varv med 80, 120 och slutligen 240 tills alla märken är borta från grovleken under.
Stämmer. Men jag har inte hört att man kör med 240 på parkett. Det är nog för fint. Man polerar nästan ner porerna då. Vilket jag tror gör att oljan inte riktigt sugs åt lika lätt.
Om du ska lacka om och vill göra det helt korrekt vill du slipa bort all lack igen. Om du använder 60-papper eller 80 eller 120 spelar ingen roll, det kommer bara ta längre tid med de mindre grovlekarna och troligt gå mer papper. Är dock mer "safe" att köra med t.ex 80 mht att du inte vill slipa bort en massa slitskikt på träet i onödan.
Vill du köra en lättare version går det ev att endast köra de avslutande grovlekarna för att få en jämn yta på lacken som du sedan kan lacka på utan att komma ner till träet, hade dock gjort ett provhörn först innan jag går all in på att köra den versionen på hela golvet.
Lycka till!
Helt rätt, hade gått upp ett snäpp för högt. Kollade på papprena jag körde med och då var det 36, 60, 80 och 120.
På handhållna kantslipen gick jag aldrig över 80 dock då den gav lika fin yta som 120 på trummsandaren. 120 på kantslipen blev synbart mycket blankare så fick gå över det igen med 80 för att rugga tillbaka det.
Cocomango
Lycka till!
Tänkte på en sak - tror du jag har nog med träyta att slipa då? Det har bara slipats av mig 1 gång. Jag resonerar så att; bevisligen slipade jag för få gånger med 60 pappret. Vilket är anledningen till att golvet är lite rödaktigt. Därför bör det finnas bra med träyta kvar att slipa innan det blir för tunt.
