Hej alla,
Har 3 st lampor i taket som glöder dåligt knappt alls, förgående hyresgäst sa att detta var pga att det var för dåligt med ström som kom fram? Jag bytte dimmern till vanlig strömbrytare för se om det var den som hade fått fnatt men det var det inte. Vad är nästa steg? Vad kan orsaka att det endast glöder lite enligt bild?
Som ni ser sitter lamporna väldigt högt så tänkte först kolla vad för felsökning ni hade gjort, dålig bild men man ser att det lyser lite, sitter ungefär 8 sådana på varje lampa och det är 3 stycken lampor som hänger i taket.
  • Taklampa med glödande glödlampor som lyser svagt, monterad i ett vitt trätak. Inlägget diskuterar problemet med dålig strömtillförsel.
  • Tak med tre lampor som lyser svagt i ett rum med bjälkar och inredning, inklusive köksö, soffa och TV i bakgrunden.
Ja det var ju ett enkelt sätt att komma runt problemet, "för dåligt med ström ...".
Eftersom det är tre armaturer som har samma fel så borde felet ligga utanför dessa.
Blev det ingen skillnad när du bytte från dimmer till strömbrytare?
Vet du vilket typ av ljuskällor som sitter i armaturen?
En spänningsmätning vid uttagen hade gett klart besked om installationen är korrekt eller om där finns något kopplingsfel.
SvenssonFixar
Tack för svaret! Blev ingen skillnad alls när jag gjorde bytet. Nej det är ju det jag har ingen aning, får väl bara försöka klättra upp och se vad det är för ljuskällor samt vad för spänning som faktiskt kommer fram till uttagen, jag försöka nog bara förneka att felet är där uppe för att slippa klättra upp haha.
Men antar att jag inte har förbisett något problem som skulle kunna fixas nerifrån om jag nu har bytt ut dimmern mot en strömbrytare.
En gissning är att lamporna är en slags myspyslampa som inte ska mer än glöda litet. En annan möjlighet är att de är seriekopplade. Eller så är matande el felkopplad.
SvenssonFixar
Ja, nån klåpare kan ju seriekopplat lamporna. Skruva ur en av dom och se om alla slocknar.
lars_stefan_axelsson och 1 till
en huvudsäkring som gått
Du skriver "hyresgäst". Hyr du bostaden så ta kontakt med hyresvärden/uthyraren så får denne titta på belysningen.
Trodde inte det var så för allt annat funkar, men tydligen så kan det vara så att bara dessa tre lampor går på en fas!
Ringde till eon precis och berättade om problemet. Så en montör kommer komma ut och kolla på lamporna.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
om det är LED så kan säkringen för dessa gått
led tänder på inducerad spänning
