kristofer12345
Tjena hej!
Har haft problem i dagarna då min cirkulationspump har haft överspänning eller underspänning? Enligt manual.. wilo pump.. nu märker jag när mina lampo är på att så fort pumpen startar blinkar lamporna till o detta tror ju kag ej är riktigt.. vad kan det beror på tkr pumpens problem kan ha något med detta och göra kanske!? Att om strömmen e för dålig nånstans eller är det lidningen i pimpen som är kass o orsakar dett!? Vad tror ni!!?
L
Du får kalla på en elektriker som kollar upp alla anslutningar på inkommande el
samt i el-centralen , det kan vara en dålig kontakt eller bränt någonstans
Resultatet av sådant ger dessa fenomen , inte pumpen
