11 541 läst ·
59 svar
12k läst
59 svar
Min utebelysningen tänds o släcks hela tiden ???
P Pyka skrev:
E etompau skrev:Det kan vara defekta lysdioder som orsakar blinkningarna.
Dessa 1-3 W LED-chip verkar ha en rätt kort livslängd. När de är på upphällningen börjar flimret. Eftersom det ofta sitter tre st. LED i serie så räcker det att en av dessa dioder blir felaktigt för att resterande dioder också ska börja blinka.
hej fick du min video??Bo.Siltberg skrev:
Det går att lösa, men vi behöver mer information om ditt system.
Hur snabbt blinkar dom? En eller annan sekund mellan av/på eller snabbare?
Hur länge har problemet funnits? Har det någonsin fungerar bra? När, och vad har ändrats i så fall?
Har du nyligen bytt ljuskällor, t.ex från glödlampor till LED i dessa armaturer?
Är det likadant på dagens när det är ljust som på kvällen när det är mörkt?
Finns det en ljussensor med i bilden som tänder på kvällen?
Har du i så fall en lampa som lyser mot denna sensor?
Din "timer" är troligen ett tidur där du ställer in klockslagen för när belysningen ska vara tänd, eller?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 100 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 100 inlägg
Det här är ett öppet forum där informationen ska finnas för att i framtiden även kunna hjälpa andra med liknande problem, så om du försökte skicka videon i ett PM, så ändra och lägg upp den via funktionen "Ladda upp bild/video" direkt i ett inlägg istället, så att alla kan se den.V vicky2009 skrev:
o blev något fel med video skickar ny ikväll … förlåtMultiMan skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Om du försökte skriva nåt i inlägg #11 och #13 så ser jag det inte, och om den video du pratar om är den som postades i #21 så är den bara nån halvsekund lång.
Det bör inte vara svårt att hitta orsaken här, utan svårigheten verkar vara att beskriva problemet. Har du ingen tekniskt kunnig i bekantskapskretsen som kan svara på det frågor vi ställer och förklara hur systemet ser ut och vilka ändringar som gjorts på senare tid?
jag har inte gjort några förändringar mer än nytt ljuskällor till alla 20 pollare men det är just bara dessa som tänds o släcks e kopplade till timer om det kan påverka…
Det är helt hopplöst att försöka förstå vad du har för system. Ta det lugnt, försök att beskriva vad du har och hur det är kopplat på ett sätt som vi kan förstå. Text verkar inte vara ditt bästa kommunikationsmedel, så ta bilder på grejerna. Transformatorn, ljuskällorna, timern.
Fungerade allting som det skulle innan du bytte ljuskällor? Vad satt det för ljuskällor tidigare, och vilka sitter där nu?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 100 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 100 inlägg
Det troligaste är väl att den gamla transformatorn inte fungerar ihop med de nya lamporna. Men, för att kunna svara på detta behöver de kunniga i tråden ha uppgifter om exakt vilken transformator det är (enklast genom att fotografera skylten/etiketten som anger vad det är) och exakt vilka lampor/pollare som är köpta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Jag tror som sagt att transformatorn inte tycker om era nya ljuskällor. Den kan vara avsedd för halogen. Det är en punkt som du måste kunna klargöra för att via ska komma närmare. Jag förstår att du har bytt plats på dina två transformatorer utan att felet försvinner? Det tyder just på detta att transformatorn inte är trasig men tycker att lasten är felaktig, för hög eller för låg, och därför blinkar. Ett foto på transformatorn som jag bad om skulle hjälpa till att avgöra. Se till att all text är synlig på bilden. Sedan behöver vi veta exakt antal och typ av ljuskällor som du bytt till, och vilka ljuskällor du hade tidigare. Det kan också vara av värde att veta hur den andra slingan ser ut, dvs som skiljer dem åt map antal och typ av ljuskällor.
så här e det … vi har 12volt system som e kopplat till transformator från garden lights o har 10 pollare som har Max 3 watt o ledbelysning dessa 12 e kopplade till en transformator…sen har jag samma pollare 6 st med samma ljuskällor som e kopplade till en samma typ av transformator fast på ett annat ställe o dessa lyser o har gjort i 12 år utan problem har bytt plats på sladdar då vi har 2 st transformatorer i skåpet en på 60 o en på 150 watt o den på 150 e kopplade till dom som tänds o släcks hela tiden o dessa e kopplade till en timer … så snälla vad ska jag göraP PatrikJo skrev:Det är helt hopplöst att försöka förstå vad du har för system. Ta det lugnt, försök att beskriva vad du har och hur det är kopplat på ett sätt som vi kan förstå. Text verkar inte vara ditt bästa kommunikationsmedel, så ta bilder på grejerna. Transformatorn, ljuskällorna, timern..
Men människa. Ta några vettiga bilder på grejerna istället för någon slags dogma-film på när du stänger ett fasadskåp. Vill du verkligen ha hjälp?
Din text är fortfarande omöjlig att hänga med i. Är det tio eller tolv pollare i första slingan? Vilken transformator hör till vilken slinga?
5 st pollare o det är dom jag har problem med o dom e kopplade till den transformator som e av större modellP PatrikJo skrev:
o ni behöver inte va otrevlig … jag har ingen som kan hjälpa mig o detta e min sista strå att komma till bukt med detta
