Min utebelysning tänds o släcks hela tiden e kopplad till en timer som jag tror e central ??? Men varje gång belysning slås på så blinkar lamporna på o av hela tiden …. Jättejobbigt o irriterande … snälla hjäp
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det går att lösa, men vi behöver mer information om ditt system.
Hur snabbt blinkar dom? En eller annan sekund mellan av/på eller snabbare?
Hur länge har problemet funnits? Har det någonsin fungerar bra? När, och vad har ändrats i så fall?
Har du nyligen bytt ljuskällor, t.ex från glödlampor till LED i dessa armaturer?
Är det likadant på dagens när det är ljust som på kvällen när det är mörkt?
Finns det en ljussensor med i bilden som tänder på kvällen?
Har du i så fall en lampa som lyser mot denna sensor?
Din "timer" är troligen ett tidur där du ställer in klockslagen för när belysningen ska vara tänd, eller?
Hej … har haft dessa lampor i många år från garden lights … vi samma lampor som e kopplade till annan transformator o med samma ljuskällor till alla … har inte haft detta problem innan .. vi bytte ljuskällor men bytte samma på alla 12 men dessa 10 står o blinkar typ 3 sekunder intervall o sen kan dom lysa ett tag o sen börjar det Igen ???
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Du behöver vara lite mer specifik för att det ska gå att hjälpa dig. Jag vet ju inte vad "dessa" lampor är för något eller vilka slags ljuskällor du har. Men jag läser mellan raderna att det är en transformator inblandad, och att du har ett likadant system till med transformator som fungerar? Felet kan då vara att transformatorn är trasig eller att den är överbelastad med för många lampor. Du kanske kan byta plats på dessa transformatorer och se vad som händer.
Hej … förlåt
vi har haft samma transformator till all belysning i ca 9 år men o det är ledlampor vi har 3 watt Max som man får ha … även markbelysing e kopplad men där har nästan alla lampor slocknat o systemet vi har e från garden Light pollare …innan hade vi annan ljuskälla men bytte ut dom då dom var för kalla i färgen o för att dom slocknade en efter en … om det e glapp någonstans så borde dom stå o tändas o släckas hela tiden ?? Kan det va transformator??
Det kan vara defekta lysdioder som orsakar blinkningarna.
Dessa 1-3 W LED-chip verkar ha en rätt kort livslängd. När de är på upphällningen börjar flimret. Eftersom det ofta sitter tre st. LED i serie så räcker det att en av dessa dioder blir felaktigt för att resterande dioder också ska börja blinka.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Om jag söker på "garden Light pollare" så får jag en indikation på att ljuskällorna är MR16 12 V GU5.3, Dessa är parallellkopplade, så om en går sönder så påverkar det inte de övriga. Om samtliga lampor blinkar i takt så är det transformatorn som felar. Om den tidigare var avsedd för halogen så kanske den inte funkar så bra med LED. Kan du ta ett foto på transformatorns märkskylt.
Hej hej
transformator e garden lights som e just till detta system … så jag har precis bytt nu till den andra transformator som sitter i skåpet men dom blinkar även där ??? Så då e frågan vad det e då vi har samma lampor kopplad till en annan transformator o det är samma ljuskällor så vi fattar ingenting??? Så ledsen o frustrerad
