Skall ta bort en fönsterbåge som skall renoveras och behöver fixa något som täcker hålet minst en vecka.
Har försökt att skapa en snabb 3D model som visar hur jag hade tänkt göra.
Måste montera från insidan.
Material:
OSB skiva
45x45 regel
spännband
någon typ av träskruv
silikonlist
Kapa skivan så den är lite större än ytterkarmmåttet.
Kapa regel och skruva fast den på skivan som en ram fast lite av skivan sticker ut på alla sidor.
Sätta silikonlist på utsidan av ramen så det tätar mot fasaden.
Spännbandet dra jag under två av reglarna och spänner sedan fast skivan med ytterligare två reglar som sitter löst
på insidan av fönsterkarmen.
Låter detta bra?
Behöver jag täcka OSB skivan med plast eller något så den klarar väta?
Skall jag sätta en bit frigolit på insidan för att isolera bättre?
Material:
OSB skiva
45x45 regel
spännband
silikonlist
Låter detta bra?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
122 kr inkl moms
Finns tidigare trådar här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-taecker-man-foer-foenstret-under-renovering.150314/
https://www.byggahus.se/forum/threads/kapa-till-foenster-under-foensterrenovering.180143/
https://www.byggahus.se/forum/threads/soeker-ritning-pa-foensterparaply.57833/
Det där går nog utmärkt, osb-skivan klarar utan problem en vecka utan plast. Vi hade osb-skiva för fönster mer än halva sommaren förra året och det gick bra. Jag skulle nog skippat tätningslisten, men det är klart att det drar mindre med tätningslist monterad.
Blir det kallt trycker du in frigolit i karmen enligt tips i första tråden som thomas33 tipsade om.
Andra tråden hade jag inte sett innan, men nästa sommar när vi förhoppningsvis renoverar resten av fönstren ska jag nog göra ett sånt paraply som tipsas om där.
