7 392 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Min hyresgäst tog isär avlopp, nu kan jag inte sätta ihop det igen...
Äh håll flabben på er, förra året plockade min fru isär avloppet under handfatet i badrummet. Det gick därefter inte att få ihop igen. Trots att jag själv byggt det (och ALL annan vvs i huset).
Det tog en dryg halvtimme att få ihop skiten och jag kan än idag inte förstå hur det kunde vara svårt. Antagligen något del som hamnade fel och sedan vilseledde hela operationen. Otroligt irriterande.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Äh, ett köksavlopp är väl ingenting, tre fyra delar bara:
Så här ser det ut i fria luften:
Och här är delarna isärtagna:
Det var en jädrans nyfiken hyresgäst. Förutsatt att det inte fanns något verkligt behov av att ta isär rören, t ex stopp eller dåligt flöde. Hen borde nog bjuda på en kopp kaffe som tack, ni kan ju ha en trevlig "Gevalia.stund" tillsammans bredvid diskbänken. Eller en öl eller en låda med chokladpraliner (det hade jag gjort). Jag har gett under åren choklad tiotals gånger till mina grannar av alla möjliga orsaker. En tjej i närheten var deprimerad, så jag köpte ibland en chokladkaka och la i hennes brevlåda (hon förstod att den var från mig), tyvärr dog hon som ung. Jag brukar också bjuda på choklad på jobbet då och då, det är enklare än tårta. Jag är nog en riktig choklad-tant (istället för godis-farbror).ricebridge skrev:
Äh, det är inte särskilt svårt.
Först och främst ska det lösa röret som ser ut som ett periskop sitta istället för det korta röret:
Du får då två anslutningar som ska skruvas fast i de båda rören som kommer ur diskhon. Använd plastringarna att skruva fast med:
Vänd dem bara åt rätt håll. Ena sidan passar i gängan på nästa rör. Andra sidan håller fast en fals på föregående rör.
De båda korta rören tror jag dock ska in emellan:
Slutligen ser du till att avloppsslangen hänger ner som ett ordentligt U, så att du får ett vattenlås:
Klart!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vad menas, detta ingår alltid i flyttstäda, perfekt när det ligger så där för granskning ju, då finns det omöjligen något att anmärka på.H Harrison skrev:Det var en jädrans nyfiken hyresgäst. Förutsatt att det inte fanns något verkligt behov av att ta isär rören, t ex stopp eller dåligt flöde. Hen borde nog bjuda på en kopp kaffe som tack, ni kan ju ha en trevlig "Gevalia.stund" tillsammans bredvid diskbänken. Eller en öl eller en låda med chokladpraliner (det hade jag gjort). Jag har gett under åren choklad tiotals gånger till mina grannar av alla möjliga orsaker. En tjej i närheten var deprimerad, så jag köpte ibland en chokladkaka och la i hennes brevlåda (hon förstod att den var från mig), tyvärr dog hon som ung. Jag brukar också bjuda på choklad på jobbet då och då, det är enklare än tårta. Jag är nog en riktig choklad-tant (istället för godis-farbror).
Varför hyresvärden aldrig delat dessa rör kan man undra.
Det kanske ingår i flyttstädning att plocka bort diskbänken och toastolen och göra rent i alla skarvar med tandborste och rengöringsmedel?E El-Löken66 skrev:
Jag vet inte om man gör så fortfarande, men kring 1990 var det vanligt i Norge att man tog bort toalettstolen när man flyttade, så fick nya ägaren installera en egen. Den betraktades ungefär som en möbel.H Harrison skrev:
Ojdå, det står "Porsgrund" på min toastol, vågar jag släppa in en norrman för en "drill" därinne? Är man vad vid en viss typ av "favoritfåtölj/brusefåtölj" så förstår jag att man vill ta med sig den.B b8q skrev:
Som sagt, jag vet inte om det är kutym fortfarande, men jag följde med en bekant som tittade på lägenheter kring Oslo på den tiden, och noterade att det bara var rör i golven där det borde stå en toalettstol - och fick då detta förklarat för mig.H Harrison skrev:
Bekant var ägare till ett av de största fotolabben med "en timmes foton" i Sthlm.slaskman skrev:
De hade två pärmar "roliga pärmen" och "jäklar så snygg den nakenbilden var pärmen" .
Och naturligtvis var det bilder som de underrättade polisen om.
Antagligen på dåliga rördragningar
Det ingår ett och annat faktiskt. Här ett axplock: https://www.ekonomifokus.se/bostad/flyttstadning-checklista-och-tipsH Harrison skrev:
Men jag ser att han glömt ta med avlopp+brunn i köket - Slarvigt..
