853 läst ·
5 svar
853 läst
5 svar
Min gamla snickare sa.....
Enligt min gamla snickare täppte man till ventilationen till torpargrunden under vintern på den gamla goda tiden.
Skull man kunna skipa all golvisolering om man anammar det gamla tipset samtidigt som man tätar golvspringor med silikon?
Enligt min snickare har man bara fuktproblem under sommarhalvåret. Stämmer verkligen det?
Nej, du kan inte skippa isoleringen ifall du gör på det sättet. Då blir det jättekallt i kåken.
Angående fuktproblem så stämmer det att den mest kritiska perioden är ifrån maj till och med oktober/november, där Juli augsti och september brukar vara riktigt fuktiga. Det är därför man rekommenderar att man exempelvis skall måla huset i maj, innan det har hunnit bli så fuktigt ute.
Jag har aldrig hört att man har täppt till torpargrunden på vintern. De flesta torpargrunderna som är gamla är ju självventilerande på grund av springor med mera. Dock stämmer det att funktproblemet är på sommarhalvåret då den varma luften har en relativt högre fukthalt.
javisst sabai
i gamkåken hemma så skottades snö ända upp till underkant fönster och det eldades i kakelugn och köksspis, på köksspisen togs några ringar bort och en uppochnedvänd mjölkkruka fylld med boss från golvet i vebon var bränslesilo, och det brann i flera timmar så att spisen var röd och ändå frös mjölken i skafferiet i köket
och det var pga "välluftat" och att murstockarna värmde ända ner i torpargrunden som gjorde att det ej blev problem - energibesparing var en annan sak
och täta igen på vintern när det inte finns nån fukt i luften är ok, och marken/grunden är varmare än omgivningen
men egentligen skulle man kunna tänka sig att täta de perioder höst o vår när det omvända råder, men hur täta bort all fukt
