Parketten i köket har börjat resa sig. Området, som är precis invid tröskeln till altandörren, är ca 20x20 cm och bucklorna är ca 2 cm höga. Min teori är att efter kraftigt regn och blåst förra helgen så har vatten tryckt in under tröskeln utifrån.
Detta måste väl gå på brf:s försäkring?
Föreningens försäkring om felet ligger på föreningens underhållsansvar. Ligger felet på något som du har underhållsansvar för så är det din försäkring. Normalt brukar dörrar och fönster ligga på medlemmen, men den målade ytan på utsidan på föreningen. men hur det ligger till för din del bör du titta i stadgarna om vem som har ansvar för vad
Ytskiktet i lägenheten är lägenhetsägarens ansvar och bör därför regleras med din försäkring.
Sedan kan de kanske se att skadan orsakats av något som föreningen är ansvariga för och då får ditt försäkringsbolag regressa mot (i sin tur kräva ersättning av) föreningens försäkringsbolag.
Håller med Ridax om att det knappast är en skada som omfattas av en försäkring. De vattenskador som omfattas brukar vara vattenrör som läcker inte inträngande vatten utifrån.
Finns samma skada i flera lgh?
Hej hej,
Dörren har inte stått öppen nån längre tid och det skadade området är inte precis innanför dörrglipan (Om man hade haft dörren öppen för att vädra eller motsvarande). Se bifogade foton.
Det känns som att det måste till ganska mycket vatten för att en sådan här skada ska uppstå, så en utspilld drink eller något liknande kan uteslutas.
Jag ska höra runt med grannarna.
Tack för all input!!
Kan man inte benämna golvet som en "fast egendom" då hamnar det på föreningensförsäkring? Precis som radiatorer, dörrar, fönster osv...volvo skrev:
Någon som vet till 100% ?
En parkett eller en matta räknas som ytskickt. Det står aldrig förenignen för. Kast sett föreningen brukar stå för det du inte kan ta på. ingjutna rör, avloppsstammar, bärande konstruktion, utrustning som krävs för att föreningen skall kunna tillgodose minstakraven bör ett boende mm. Det ser lite olika ut, men i den senaste upplagan av BRFlagen så börjar man prata mer åt att innehavaren blir ansvarig för alla rör som förser den egna lägenheten och föreningen enbart har stammen.aedwall skrev:
Jomen om parketten skadas på grund av att föreningen inte skött underhåll som är dess ansvar, så kan man väl hålla föreningen ansvarig för att parketten skadas? Om det regnar in genom taket och parketten blir förstörd, så är det väl föreningen som har ansvar för parketten också och inte bara för att laga taket, eller?
Nja det är inte svart och vitt. Viss ersättning kan du få om det beror på att föreningen har vart oaktsam eller har eftersatt underhållet. Och normalt brukar en förening också göra det. MEN det behöver inte vara så. I många fall så har föreningen bara skydlighet att laga skadan med ytskiktet får man stå för själv. Man måste se till varför skadan uppstår. Är det en felkonstruktion så är det inte föreningen utan isåfall byggaren i första hand. beror det på en trasig gummilist är inte föreningens skyldighet att betala för skadan. Är felet på föreningen underhållsansvar men skadan ej är pga av oaktsamhet eller misskötsel så ligger ytskiktet på medlemmen. Som sagt tidigare tala med förening, ta reda på varför vatten har tängt in. Innan den frågan är avgjord så kan man tycka vad man vill. En sak är klar och det är att vem som betalar är svårt att säga.
Sen skall man inte glömma åldersavdraget. handlar det om gamla ytskikt så kan de bli så att det som man får av föreningen inte är vatten värd i förhållande till vad det kostar att fixa.
· Västra Götaland
· 136 inlägg
Föreningen är ju en själv. Man äger ju en andel i en fastighet med möjlighet att disponera en yta.
Därför brukar man få betala för ytskikten själv.
