46 805 läst ·
80 svar
47k läst
80 svar
Miele tvättmaskin W3241 tömmer dåligt
Ok, bra då är den som ny igen dåM magnu skrev:
Tackar!
Alltså de här maskinerna, blir så trött!
Igår ville inte torktumlare gå klart sitt program ordentligt, rätt blött i värmeväxlaren men inte igensatt. Sköljde ändå ur, torkade ur torktumlaren. Körde torktumlaren inatt igen med osäker gångtid, dock torr tvätt. Men verkar som det runnit ifrån torktumlaren då det var blött på tvättmaskinen nedanför och på golvet. Inga jättemängder - och maskinen har inte gått jättemånga timmar sedan jag plockade isär den helt och gjorde rent.
Men när jag kom upp i morse, var inte bara tvättmaskinen blöt ovanpå utan även indikerade ”kontrollera avlopp” samt att pumpen snurrade konstant. Stängde av maskinen och satte på ett centrifugeringsprogram men pumpen bara stod och tuggade.
Är rädd att vattnet ovanifrån har pajat elektroniken på tvättmaskinen. Men får väl prova att plocka isär båda maskinerna igen…
Eller några andra tips och idéer..?
Hej, slängde ut skiten när jag insåg att den inte värmde vattnet heller… även strulande torktumlare från Miele flög ut. Kändes bra att dumpa på tippen. Haft gamal Boschmaskiner stående oinkopplade efter vi flyttat från lägenhet och de fick flytta upp. Funkar hur bra som helst!M magnu skrev:
Igensatt luftning påverkar många hushållsmaskiner. Senast vår diskmaskin. Med igensatt luftning töms inte allt diskvatten ut och disken blir inte helt renP peerwiden skrev:
Även jag sällar mig till skaran av necronomicons som med hjälp av magnu's besvärjelser och diverse youtube har blåst ur samtliga in- och utlopp i en Miele W1513. Den såg fräsch ut, förutom att den tömde hemskt dåligt, luckan hängde lite snett pga halvtrasigt gångjärn, och lite tråkig gummiring som tätar mot luckan. Blev lite överraskad när jag såg att den slutade tillverkas 2008.
Jag behövde inte ta av högra sidan, bara vänster + lock + front. Angående att få av toppluckan så stod jag och slet och fick fXn inte upp den trots diverse "skruva ut, sen skruva in". Det visade sig att man behöver skruva ut, men inte helt ut, sen *trycka in skruven*. Då trycks spärren åt sidan och man kan lyfta av locket. Googla efter Miele W1113tech service manual.pdf för instruktion om detta, och massor av annat godis man prova.
Nu hoppas jag den fortsätter funka i 16 år till. Mest besviken är jag att den inte verkar ha ett program för att bara skölja + centrifugera.
edit: så här står det i ovanstående manual:
Lid - Removal
1. Remove the screw caps from the lid side edges.
2. Loosen the lid screws about 4 to 5 turns – max. Do not completely remove the screws.
3. Press the screws in to release the retaining tabs. Lift the lid at the front, slide it to the rear and lift from appliance to remove.
Lid - Removal
Super bra tråd,
Har en Miele W1916 ca 10år som har samma fel som alla andra och vill inte tömma ut vatten ordenligt.
Bara att följa plocka isär och rengöra
Vår W1916 stämmde inte riktigt med denna tråden
Hittade denna youtube video som passade bättre vår maskin men hade jag inte hittat denna tråd hade jag aldrig våga mig på att öppna maskinen och gör rent inuti.
Tack ”magnu” för utförliga beskrivningen av hur man monterar isär och rengör avluftningsslangar och backventil. Var helt igentäppta med ”gojs”. Nu både sköljer och pumpar maskinen ur helt perfekt igen. Som ny! Sparade mång tusenlappar på ditt tips.M magnu skrev:Nu har maskinen kommit till ett nytt hem. Den är inkopplad och provtvättad. Den fungerade som den brukade göra förut.
Slutsatsen som man kan dra är att det kommer mycket smuts i avluftningen och det är sekundära delar som jag inte tänkte på när jag hade isär maskinen de första två gångerna.
Stort tack till fredrik.johansson som påpekade att det finns flera slangar i tvättmaskinen som man behöver tänka på.
Det hade förmodligen räckt att skölja ur backventilen och luftningsslangarna från början.
Tack för mycket bra tråd! Fixade vår W3243 idag, helt igensatta slangar. Maskinen är från 2012, men vi hade hit servcietekniker 2019 som rensade slangarna då. Men idag löste jag det själv! Behövde inte ta loss panelen, däremot sitter det en list under fronten som måste bort (listen är bara ditklämd). Då når man de sista två skruvarna till fronten.
