46 744 läst ·
80 svar
47k läst
80 svar
Miele tvättmaskin W3241 tömmer dåligt
Väcker liv i denna tråd i hopp om att någon sitter på ett bra svar. Min pump har ballat ut och impellern snurrar hela tiden så fort strömmen är på.
Började med att torktumlaren indikerade på blockerade luftvägar och efter att jag lyft ner torktumlaren för att felsöka den och jag kör min första tvätt på min w3241 så indikerar tvättmaskinen ”kontrollera tömning”. Suck.
När jag öppnar och kollar så är tvätten blöt. Jag öppnar dräneringsvredet och mycket riktigt finns det en par två tre stickor/plastbitar och dessutom en hårboll på i insidan av vredet. Jag rensar, kör ett en tömning/centrifugering och det sista jag ser är att programmet står på 0. När jag kommer tillbaks några timmar senare så låter tvättmaskinen och ”kontrollera tömning” blinkar igen. Plockar ner maskinen och tömmer alla slangar enligt ovan instruktion. Även om de inte är rena hittar jag inga som är helt blockerade. Kopplar in maskinen igen och kör igång en ”tömning/centrifugering” - men får samma problem igen. Öppnar vredet till dräneringen och inser att impellern till pumpen snurrar hela tiden.även luckan är blockerad. När jag kollar vidare och kör igång ett nytt program inser jag maskinen inte fyller vatten och att impellern snurrar. Ytterligare kontroll upptäcker jag, när jag lyckats avbryta programmet, vad det surrande ljudet är - pumpen snurrar hela tiden så fort jag slår på strömmen! Någon som har några felsökningstips?
Känns helt bedrövligt att två Mielemaskiner, både tvätt och torktumlare, ger upp inom loppet av några dagar. Dessutom har jag en Miele diskmaskinen där tömningen funkat till och från.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Tvättmaskien så skulle jag kolla avluftningen. Sitter på vänster sida
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Intressant! och rätt frustrerande.
Rensad avluftning, gör att det rinner ner vatten i avloppspumpen och pumpen borde kunna tömma maskinen.
Nivåregleringen verkar fungera eftersom du får larm/felkoder.
Återstår stopp i avloppsslangen. Det var en väg jag undersökte innan jag kom på att det var fel på avluftningen.
Egentligen misstänker jag att det är stopp i avloppsslangens backventil. Det är den vita plastdetaljen som man ansluter avloppsslangen till på utsidan.(artikelnummer: 7312451 - Backventil Modul)
Mieles priser på reservdelar är konkurrenskraftiga jämfört med andra
Men jag hade kopplat loss slangarna på lite olika ställen och kört sköljprogrammet. Om maskinen tömmer, så har du hittat stoppet.
Sedan kan det gå att spola igenom backventilen, men spola åt rätt håll. Spolar man åt andra hållet händer inget annat än att hella plastdetaljen sväller av trycket.
Peppar-peppar, men verkar som det faktiskt har löst sig. När jag startade tvättmaskinen igår igen och lät den köra klart programmet utan vatten så slutade pumpen att snurra hela tiden. Och i morse körde jag två program, ett kort-program och ett på 90 grader och det verkar som den tvättade som den skulle.M magnu skrev:Intressant! och rätt frustrerande.
Dessutom tror jag kanske att jag fått liv i torktumlaren också, plockade isär, dammsög allt och satt ihop igen. Hittade denna videon som tipsade om att göra rent värmeelementet. Ingen aning om fixade problemet. Men iaf så verkar det preliminärt funka nu:
Ett annat trix för att hålla reda på skruvar är en kartongskiva i vilken man sticker hål och trycker/skruvar i skruvarna Vartefter man plockar isär och så en ritar man en ruta kring varje grupper och skriver en notering, eller en siffra/bokstav och motsvarande i produkten man skruvar isär.M magnu skrev:Tack för feedback. Jag brukar ha en sortimentask till skruvarna, då kommer man ihåg monteringsordningen också. Till hemelektronik sätter jag skruvarna i ordning på en bit dubbelhäftande tejp. Fick faktiskt ihop en laptop som legat isärplockad i över ett år utan problem.
Locket till tm var lite lurigt, tog någon timme att klura ut, sedan såg jag det på youtube.
Hej och tack för denna utförliga beskrivning!
Nu har jag oxå rensat alla igenkläggade avluftningsslangar och den verkar tömma bättre.
MEN: hur mycket vatten ska det vara kvar i maskinen när den är klar?
Öppnar jag filtret i botten kommer det ut säkert en liter vatten: - är det normalt för er andra?
Har en W3243.
/Jonas
Har en W3243.
/Jonas
Tror detta kan stämma. Sålänge inte tvätten är blöt och du inte går någon felkod så är nog allt som det ska. Min maskin har funkat bra efter fixandet!
Det är väl en del av konstruktionen. Det blir inget tryck från pumpen på vattnet, när vattnet i trumman tagit slut.
Så vattnet som är kvar i pumpen och allt avloppsvatten som inte gått ut rinner tillbaka ner i avloppspumpen och rensluckan. Så min erfarenhet är att det rör sig om någon liter.
