9 069 läst ·
40 svar
9k läst
40 svar
Microvågsugn som spökar! Elfel?
Har testat ett stort antal gånger nu med kall ugn, och micron går inte igång.S skamper skrev:
Så du kanske är på rätt spår.
Om klocksymbolen på displayen på micron är en touch-knapp gissar jag att det blir kondens av varm luft på en kall display som gör att micron tror att den knapp trycks på. Vad händer om du trycker på klock-knappen? Får du samma meddelande på displayen?
Börjar inse att det kanske var ett misstag att starta denna tråd, eftersom jag helt enkelt inte förstår svaren jag får.
Vi har t ex ingen aning om huruvida vi har en jordfelsbrytare. Brukar man ha det i vanliga lägenheter?
Hinner inte just nu, men jag ska sätta på ugnen och kolla detta lite senare.S skamper skrev:
Det är då man lär sig! Ta en bild på elcentralen så kommer någon svara på om ni har en jordfelsbrytare. Det brukar finnas men om det varit tvivelaktiga eljobb innan så är det ju inte säkert.T Talisman skrev:
Foto på säkringarna bifogas.
Har ingen aning om huruvida detta kan vara relevant, men:
När vi flyttade in i lägenheten 2015, så fanns det ingen sådan där liten lapp i anslutning till säkringarna, som alltid brukar finnas. Alltså där det står "Spis", "Belysning vardagsrum" och dylikt.
Så jag och sambon fick ägna ett antal timmar åt att stänga av en säkring i taget, och gå runt och kontrollera vad som slocknade/stängdes av.
Resultatet blev så här:
Kan ej hitta säkring till:
Kök: Ugn
Badrum: Golvvärme
Badrum: Eluttag
För mig, som inte förstår ett enda dugg av sådant som har med el att göra, och då menar jag INGET, så verkar det lite konstigt att så många säkringar verkar vara outnyttjade. Vad är då poängen med att ha så många säkringar...?
Jag trodde att säkringar kunde bli överbelastade, om dom "servade" för många olika apparater.
Men vad jag minns har inte en enda säkring gått på dessa 7,5 år, så det kanske är som det ska vara.
- Kök: Spis
- ? (Används sannolikt ej)
- Vardagsrum, Sovrum samt Gästrum: Samtlig el
- Badrum: Tvättmaskin och torktumlare
- Kök: All belysning, kylskåp, frys. (Ev. även eluttag)
- Badrum: Belysning, samt Kök: Microvågsugn
- Används ej (konstant av sedan inflyttning)
Kök: Ugn
Badrum: Golvvärme
Badrum: Eluttag
Moderator
· 58 098 inlägg
Det är tydligen konstaterat att felet finns om ugnen är igång och varm. Det är också konstaterat att felet finns inte om ugnen är avstängd och kall.
Då vore det bra att kontrollera beteendet om ugnen är igång men kall. Sätt igång ugnen och gör testerna med öppna och stäng luckan. Blir det då fel, så vet vi att felet kommer om ugnen drar ström.
Testa för säkerhets skull även sedan med varm ugn, kontrollera att felet fortfarande finns som tidigare. Därefter, stäng av ugnen och testa med luckan med varm avstängd ugn.
Test nu utfört:H hempularen skrev:Det är tydligen konstaterat att felet finns om ugnen är igång och varm. Det är också konstaterat att felet finns inte om ugnen är avstängd och kall.
Ugn igång, men kall: Inget problem.
Ugn igång, och varm: Inget problem (!)
Ugn avstängd, men varm: Inget problem.
Det enda som skiljer förutsättningarna vid testet från förutsättningarna vid incidenten igår, är att jag då hade mat som tillagades i ugnen. Vid testet var ugnen tom.
