Byggmax panelskiva i MDF, Är det uteslutet att använda sån här panel utomhus?
Har en ytterdörr med "fönster" fräst i masonit idag, som är risig och har släppt från ytan på dörren.
först tänkte jag sätta spårad plywood på dörren, men den bygger 13mm.
Denna panelen är ju endast 6mm.
Min tanke är att rensa dörren på ytterskitet, ned till aluminimumskitet som är själva ytterdelen på konstruktionen.
Sen limma skivan hjälp av kontaktlim, och därefter ytbehandla med min vanliga Jotun färg som resten av huset är målat med, ev grunda med något bättre än panelgrunden.
Kommer det straffa sig om jag renoverar dörren med panelskiva istället?
Ola78
MDF och fukt brukar inte bli en bra kombination. Det brukar stå att MDF är för inom och utomhusbruk men med direkt regn på så kommer det tränga i kanterna, börja svälla och sen aldrig återfå formen. Formplywood är ett alternativ, visserligen blir dörren då slät och du kanske vill ha den spårad men materialet tål fukt bra mycket bättre. Prisexempel http://bonnet.se/formplywood-2500x1200x9mm-combi.html, glöm bara inte att även denna skiva måste förseglas om du sågar i den, läs här http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...gskivor-hyllplan/plywood-osb/1004/formplywood.
Spårad plywood skall du ha.
Låter som det är vettigast.
Finns dom i tunnare versioner än 13mm?
Behöver ingen stadga alls här, bara utsendet
verktygsgurun skrev:
Min bygghandlare har 9mm luanplywood.
[länk]
sån har jag precis "renoverat" 3 dörrar på garaget med. snyggt blev d:)
Ja den är snygg, inga knaggar som i furuplywood.
Ah, får se vad Optimera säger om det...
Hade jag orkat och haft en lång skena kunde man fräst 6mm plywood själv, men det lär synas om man missar en linje med 1.5mm :(
