10 097 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Metall mellan gipsskivor
Skulle sätta upp en hylla på gipsvägg i helgen. Borrade första hålet och det visade sig att det var dubbelgips. När jag skulle borra andra hålet några dm åt sidan så tog det dock stopp när jag kommit igenom första gipsskivan och när jag lyser in ser jag något blankt. Provade ytterligare några cm åt sidan och där fanns ingen metall utan bara dubbla gipsskivor igen. Provade några dm rakt ovanför hålet med metall i och även där fanns metall bakom första gipsskivan.
Vad kan det vara och vågar jag fortsätta? Det är i en lägenhet, nybyggd för något år sedan och det är ett badrum på andra sidan väggen men borde inte gå något vatten där jag borrar och särskilt inte direkt bakom första lagret gips när det är två lager bredvid?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 57 881 inlägg
Och "stålreglar" låter lite kraftigare än det är. Det är alltså reglar av bockad plåt. Inga problem att borra igenom. När gips monteras mot sådana reglar borrar sig skruvarna igenom plåten nästan lika snabbt som i en träregel.
Skall du sätta upp hyllan där, så borra först med en borr som är minst 1mm smalare än skruven, gärna ännu mindre. Och låt skruven fästa i plåten, du behöver ingen gippsplugg om du har en regel bakom.
useless skrev:
Ok, men borde inte plåten/regeln sitta bakom båda skivorna i dessa fall? Detta sitter bakom första lagret av gips i en vägg som har dubbla skivor. Det är det som är så märkligt. Hade den suttit bakom båda skivorna så hade jag nog antagit att det var en regel. Är det vanligt att man sätter upp plåt som skydd mot vattenrör i nybyggda lägenheter?Janus82 skrev:
Att det går vatten där känns orimligt, men man vet ju aldrig. Stammen går på andra sidan väggen i badrummet men inte där jag borrar och ingenting med inkommande vatten eller avlopp finns direkt på andra sidan väggen.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Är kanske en skarvplåt är det lägenhetsavskiljande vägg?
Moderator
· 57 881 inlägg
OK, jag fattade inte att det var plåt mitt i väggen. Det känns udda. Spontan gissning, skarvplåt, som någon varit inne på. Om de har velat lägga andra lagret gips med förskjuten skarv. Första lagret skruvat i reglar, andra lagret har sina skarvar mitt mellan reglar, så lägger de en plåtremsa för att ha ngt. att skruva i. Vet inte om man "gör så".
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Skarvplåt ingår i brandcellen mellan lager 1 och 2 känns överdrivet i en innervägg
