Jag har en liten musikstudio där jag sitter och jobbar ett par timmar om dagen. Har en pax calima i taket, bakom en stor ”labyrint” jag byggt för att skärma av ljud osv. Större hål in mot fläkten än vad utblåset (120) är genom väggen.
I andra änden är det en 100mm tilluft nere vid golvet. Den mynnar igenom ca 1.5m rör innan den tar sig utifrån och in i studion (förråd emellan) Det kommer ju in luft där, men caliman klarar inte av att vädra ordentligt. Alltid instängt och varmt. Experimenterade med att sätta dit en liten usbfläkt som var precis lagom stor och det blev lite bättre men kom upp i 50dB på 1.5m håll. Fortfarande instängt och varmt.
Det är ju lite prylar som avger värme, men caliman är ju byggt för att badrum så jag tänkte att den borde funka.
Hjälp? Kan man dra dit en kanalfläkt? Hittade de med märkning på 41db och lägre.
Eller en ”miniventilation” från Mitsubishi?
Kan labyrinten göra att caliman inte kan jobba ordentligt trots sin storlek?
