2 767 läst ·
17 svar
17 svar
Mer isolering på kattvind
Isolera taket får jag nog strunta i för skulle jag göra det blir det för lågt i tak.J justusandersson skrev:
Men väggen hur gör jag där? Det blir ju självklart luft spalt men sen är det plast-isolering och gips som gäller?
För visst sätter man plasten bakom isoleringen mot luftspalten och isoleringen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan sätta den nya väggen dikt an mot ytterväggen eller flytta in den en aning beroende på kattvindens bredd och önskemålet att dölja en del av taket (ur isoleringssynpunkt). Denna vägg bör inte innehålla någon plast eftersom timmerstommen som är ytterst klarar sig bra ändå. Du behöver heller ingen luftspalt. Däremot ska du sätta någon form av vindtätning (fråga i bygghandeln) innanför gipsskivorna. Använd 45x120 mm reglar så får du plats med 120 mm isolering vilket nog är optimalt i sammanhanget. När man behöver använda plast (som ångspärr) i ytterväggar ska den alltid sitta på den varma sidan så långt in i rummet som möjligt.
Tack för all hjälp och all info du har gett mig ;0)J justusandersson skrev:Du kan sätta den nya väggen dikt an mot ytterväggen eller flytta in den en aning beroende på kattvindens bredd och önskemålet att dölja en del av taket (ur isoleringssynpunkt). Denna vägg bör inte innehålla någon plast eftersom timmerstommen som är ytterst klarar sig bra ändå. Du behöver heller ingen luftspalt. Däremot ska du sätta någon form av vindtätning (fråga i bygghandeln) innanför gipsskivorna. Använd 45x120 mm reglar så får du plats med 120 mm isolering vilket nog är optimalt i sammanhanget. När man behöver använda plast (som ångspärr) i ytterväggar ska den alltid sitta på den varma sidan så långt in i rummet som möjligt.
