· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man behöver veta mer om husets uppbyggnad för att kunna ge några bra råd. Byggår och var i Sverige huset ligger är också bra upplysningar.
Huset ligger i Avesta Dalarna och är byggd 1909J justusandersson skrev:
Det är eternit på utsidan och när jag tog upp en dörr in till kattvinden så var den isolerad med jord tidningar och brädor.
Tänkte bara om jag skulke isolera väggen lite till eftersom att det är rätt mycke snedtak.
Hur gör jag?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det inte är ett murat hus så har det en timmerstomme. Liggande ganska tjockt timmer ( ca 5 tum) eller stående plank (2-3 tum tjockt) är materialet i ytterväggarna. Ur värmesynpunkt är inte ytterväggarna viktigast. Det är däremot taket. Kattvindarna kan vara isolerade i snedtaket med sågspån. Sågspånet kan lika väl finnas i väggarna in till kattvindarna. Det bästa vore om du kan ta ett foto inifrån en kattvind där man också ser snedtaket.
Bilden som jag lagt upp är i kattvinden. Så snedtaket ser du därJ justusandersson skrev:Om det inte är ett murat hus så har det en timmerstomme. Liggande ganska tjockt timmer ( ca 5 tum) eller stående plank (2-3 tum tjockt) är materialet i ytterväggarna. Ur värmesynpunkt är inte ytterväggarna viktigast. Det är däremot taket. Kattvindarna kan vara isolerade i snedtaket med sågspån. Sågspånet kan lika väl finnas i väggarna in till kattvindarna. Det bästa vore om du kan ta ett foto inifrån en kattvind där man också ser snedtaket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det har nog blivit något fel för det syns ingen bild.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja. Är det ytterväggen som man ser till vänster? Har du någon aning om vad som finns i snedtaket?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ur isoleringssynpunkt är nog taket den svaga länken. Att isolera väggen har inte så stor effekt om man inte tar i rejält. Ytterväggarna i ett timmerhus är normalt inte så dåliga. Samtidigt kan det bli ett omfattande arbete att tilläggsisolera taket. Allt hänger på hur du vill använda utrymmet och om det är värt besväret och kostnaderna. Hur värmer du upp huset idag? Det är en viktig aspekt.
Tänkte använda dom som garderob så lite värme behövs nog. Värmer upp huset idag med pellets el och kamin och luftvärmepumpJ justusandersson skrev:Ur isoleringssynpunkt är nog taket den svaga länken. Att isolera väggen har inte så stor effekt om man inte tar i rejält. Ytterväggarna i ett timmerhus är normalt inte så dåliga. Samtidigt kan det bli ett omfattande arbete att tilläggsisolera taket. Allt hänger på hur du vill använda utrymmet och om det är värt besväret och kostnaderna. Hur värmer du upp huset idag? Det är en viktig aspekt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag gissar att el är enda realistiska värmealternativet i det här fallet. Moderna eldrivna konvektorelement med termostat har hygglig verkningsgrad om de inte står på för högt. Tilläggsisolering av taket tror jag blir dyr och besvärlig. Alternativet är att göra om planlösningen så att det blir mer öppna ytor. Då fungerar ju luftvärmepumpar bra.
Men visst borde jag kunna bygga en ny vägg åt vänster så att snedtaket blir mindre. Som det är idag så blir det outnyttjat utrymme pga att det är så lågt. Sen är det enklare att det blir riktigt snyggt om man bygger nytt. Eller vad tror du?J justusandersson skrev:Jag gissar att el är enda realistiska värmealternativet i det här fallet. Moderna eldrivna konvektorelement med termostat har hygglig verkningsgrad om de inte står på för högt. Tilläggsisolering av taket tror jag blir dyr och besvärlig. Alternativet är att göra om planlösningen så att det blir mer öppna ytor. Då fungerar ju luftvärmepumpar bra.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är klart att en ny vägg en bit in i rummet gör saken bättre. Isolerar du den så minskar påverkan både från ytterväggen och en bit av snedtaket. Jag har antagligen uppfattat rummet som större än vad det är. Om utrymmet inte är särskilt brett kan du ju även tilläggsisolera taket underifrån.
