På ena sidan huset ligger värmerören till radiatorerna synliga på kattvinden; denna sidas kattvind är betydligt varmare än andra sidan av denna anledning. Elementet (radiatorn) "längst bort" i kedjan blir alltid betydligt kallare på vintern än de övriga, vilket jag misstänker är av denna anledning.
Fråga: Kan det finnas några nackdelar med att lägga lite isolering på rören? Luckan till kattvindarna är bara ca 30x30 cm så det blir nog att skära till remsor av isolering och putta dem på plats med ett skaft eller dylikt.
(På bilden är rören delvis täckta av isolering, men på övriga ställen ligger de helt synliga)
Biltema har rörisolering man klamrar runt rören. Billigt och funkar bra..Finns även armaflex men den är dyrare.T Tonka skrev:På ena sidan huset ligger värmerören till radiatorerna synliga på kattvinden; denna sidas kattvind är betydligt varmare än andra sidan av denna anledning. Elementet (radiatorn) "längst bort" i kedjan blir alltid betydligt kallare på vintern än de övriga, vilket jag misstänker är av denna anledning.
Biltemas isolering ska då delas och klämmas ihop med en befintlig klisterremsa, bara skit, den släpper så småningom och är av uppbubblat plast , Ska man använda den så blir det klistra med kontaktlim, då håller det. Sen finns isolering av Roccwoll """ rörskålar "" dom lindar man spoltråd runt för att hålla ihop och isolerar bättre. Dom finns i olika format för dim på rör och tjocklek. även dom har en klisterremsa, men är vidare överlägsen Biltemas, lite dyrare men isolerar bättre.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Sist jag kolladfe skall den klämmas ihop med plastklammer som hakar fast i skummet. Satte några meter av deras isolering i källaren för 7-8 år sedan och det sitter fortfarande. Finns även en grå tejp som man kan dra runt (åldersbeständig) vilken kan vara bra vid skarpa böjar och mer påfrestade områden.J jonaserik skrev:Biltemas isolering ska då delas och klämmas ihop med en befintlig klisterremsa, bara skit, den släpper så småningom och är av uppbubblat plast , Ska man använda den så blir det klistra med kontaktlim, då håller det. Sen finns isolering av Roccwoll """ rörskålar "" dom lindar man spoltråd runt för att hålla ihop och isolerar bättre. Dom finns i olika format för dim på rör och tjocklek. även dom har en klisterremsa, men är vidare överlägsen Biltemas, lite dyrare men isolerar bättre.
