1 383 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Mellanvägg
Hej, vi har en befintlig mellanvägg bestående av reglar cc60 samt enkelgips. Vi vill förstärka denna med plywood då den kommer att bära några hyllor samt en TV.
Är det möjligt att sätta upp plyfan ovanpå befintligt gips och sedan på med renoveringsgips.Detta för att slippa momentet att riva ner befintligt gips.
Eller är det bättre att riva ner befintligt gips och sätta upp plyfa+gips.
Vad anser ni, spelar det någon roll rent hållbarhetsmässigt?
mvh
/Henke
mvh
/Henke
Kolla bara vad du har som kan bli krångligt med tjockare vägg.
Rörgenomgångar nära vägg, element som sitter i väggen.
Foder och golv och taklist.
Eldosor.
Vad det gäller eldosor finns det förhöjningsringar till en del, annars kan längre apparatskruv lösa problemet, men apparaten sitter sladdrigare då.
Foder och lister får man ofta pyssla lite med, och byta ut lite, t.ex. använda klackfoder.
I övrigt håller jag med John J, du kan nog göra på vilket sätt du vill, hållfastheten skiljer inget märkbart.
Eldosor.
Tack för snabbt svar!
Mikael: Det gäller bara en vägg som saknar element, vägguttag löser jag med förhöjningsringar. I resten av rummet blir det enbart renoveringsgips. Lister, foder och taklister blir helt nya, frästa med egentillverkade frässtål.
