497 läst ·
8 svar
497 läst
8 svar
bastu mellanvägg med tätskikt på båda sidor?
Hej, Mitt första inlägg här på forumet
Har hyfsad koll men i den här frågan är jag osäker och önskar era kloka råd, tack! Vet inte mycket om hur en bastu bäst byggs inne i ett hus, helt enkelt
Lite om situationen: Vi har ett nybyggt sluttningshus (snart) och ska i källarplanet ha badrum, bastu och tvättstuga på rad i framkant av våningsplanet, det vill säga i markplan. Det är platta på mark, termomur på tre sidor. Men där dessa tre rum är, är det trästomme, reglade mellanväggar och yttervägg. Dessa tre rum har varsin innerdörr mot en slags korridor inåt i huset. Det är förberett ventilation, frånluft i alla rum, FTX, och lätt att dra tilluft utifrån in i bastun där elaggregat ska placeras.
Frågan: Hur hantera mellanvägg med tätskikt, ångspärr på två sidor? Alltså dels mellan badrum och bastu, och dels mellan bastu och tvättstuga. I tvättstugan behöver det förvisso inte vara mer än i golvet och en bit upp tänker jag? Någn slags luftspalt i väggen, så det inte blir för tätt? Vad för tätskikt används i bastu? Vad gör den där folien som ska användas? Är det ett tätskikt?
Vi planerar klinker på golven, träpanel i bastuns väggar och innertak, med kakel på någon vägg kanske? Vilken mer info behövs för att hjälpa mig tänka i frågan? Tack på förhand! Har kollat på massor av filmer och försökt läsa, även här på forumet, men hittar inte svar på det där med dubbelt tätskikt.
Renoveringsnovis
· 153 inlägg
Har inga expertsvar men jag har aldrig hört att man måste ha tätskikt i bastu, men att våtrumsgolvmatta kan vara skönt...G Gulärkul skrev:
Intressanta frågor om ångspärr etc, just väggkonstruktionen har jag tyvärr ingen aning om, men hittade den här artikeln som kanske hjälper: https://viivilla.se/bad/hur-bygger-jag-bastun-ratt/
Renoveringsnovis
· 153 inlägg
Glömde tillägga: har ni frågat de som nu bygger huset eller konstruktören hur ni kan gå tillväga med väggkonstruktionen?
När jag byggde bastu i källaren (i badrummet) så skippade jag tätskiktet på den sidan av väggen som är i bastun. På andra sidan är duschen så där är det tätskiktat.G Gulärkul skrev:Hej, Mitt första inlägg här på forumetHar hyfsad koll men i den här frågan är jag osäker och önskar era kloka råd, tack! Vet inte mycket om hur en bastu bäst byggs inne i ett hus, helt enkelt
Har klinker på väggen som sitter på en brandskyddsskiva. Har endast tätskikt runt golvbrunnen i bastun. Varken väggar eller resten av golvet är tätskiktat.
Har inte upplevt några problem alls. Byggde bastun för 7 år sedan cirka
Bygger just nu badrum, bastu och tvättstuga med samma förutsättningar.
Du ska som sagt inte ha tätskikt i bastun mer än på golv, däremot ska vägg mot yttervägg och tak vara ventilerad. Innervägg behöver inte vara ventilerad men isolerad.
Tilluft sätts lågt och max 20 cm från bastuaggregatet, frånluft högt och diagonalt tvärs i rummet.
Till- och frånluft ska mynna ut i samma rum och gärna då i badrum som har mekanisk ventilation.
Du ska inte ha tilluft utifrån i bastun.
Tack! Ja, det är så jag tänker att det får bli? Tätskikt mot dusch, väggen, luftspalt, vägg igen med isolering och sen bastupanel. Har ju läst mig till att bastu sällan byggs med tätskikt, men har också läst att bastufolie ska användas om rummet från början byggs för ändamålet. Och vet att det är väldigt lite krav kring bastu, men bara för att det inte är krav finns det fördelar med mycket. Det är därför att jag är nyfiken på att höra andras tankar. Det är lite min filosofi, lyssna på andra är alltid lärorikt! Och jag är mån om att inte bygga någon som riskerar fuktproblem. Att sätta tätskikt på bara en del av golvet kommer jag inte göra, utan det blir hela och med uppvik, annars ser jag inte riktigt poängen med det? Men fint att höra att det funkar problemfritt hos er!M Morgonskiftet skrev:När jag byggde bastu i källaren (i badrummet) så skippade jag tätskiktet på den sidan av väggen som är i bastun. På andra sidan är duschen så där är det tätskiktat.
Tack! Ska ha möte med ventilationsfirman på plats snart, så ska ta det där en runda med dom då. Det har inte varit prio tidigare, men är förberett och draget för det lite grovt. Och dimensionerat för det. Och det kan vara att jag minns fel med det med tilluften. Det kan vara så att vi har frånluftsintag precis utanför bastun?mexitegel skrev:
Om det är så precis med max 20 cm så bör jag veta exakt vilket aggregat som ska vara, redan nu då? Så långt har jag inte riktigt tänkt. Kollade på ett i samband med underlag för tekniskt samråd, det var Harvia Legend, pelare med synlig sten i ett rör och med digital styrning. Men det var då rätt spontant. Har du/ni några tankar om det?
Ett tips är att du i första hand kollar med de som har bastu som sin specialitet, tex. Bastuspecialisten. Använd sedan det som del för din kravställning på utförandet som dina entreprenörer ska genomföra.
Och ja, du vinner mycket på att ha planerat klart allt innan du sätter igång.
