4 109 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Mellanvägg som skall bära golvbjälklag,dimension
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Reglarnas ostagade höjd är en viktig parameter för att bedöma deras bärförmåga. Även små förändringar har stor betydelse. Med endast 2,3 m höjd ökar marginalerna för C 14 virke. Med denna nya uppgift skulle jag säga att det ur hållfasthetssynpunkt är OK med C 14 virke. Däremot kvarstår mina tidigare framförda invändningar mot virke med för låg hållf klass.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vad har du för grundläggning av huset idag? Som tidigare nämnts, ökar belastningen under de nya väggarna jämfört med tidigare.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ok, uppfattade det som om det var ett befintligt. 45x70cc450 C14 med kortling på halva höjden fungerar utan plywood. Väljer du plywood kan du gå upp till cc600. Det är lämpligt att väggens cc-mått sammanfaller med golvbjälkarna.Lars Roth skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag håller med @bossespecial. Ganska viktigt att bjälkarna hamnar rätt ovanför respektive regel.
tusen tack för all hjälp
Om jag skulle vilja bygga väggen med metallreglar?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
45x70 i c24 kvalitet verkar vara mycket svårt att hitta !
Undrar vad som händer om man klyver en 45x145 c24 till 2 st 45x70 ?
Är det fortfarande c24 kvalitet då
Har upplevt c24 virke från Södra med en djävulskt massa kvist , även i kanterna , 30-40 mm stora.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
När man fastställer kvaliten på reglarna görs detta maskinellt genom att räkna ut regelns E-modul. Detta görs genom att mäta stötvågsresponsen eller att böja regeln. Klyver man en klassad regel skulle det i praktiken kunna innebära att man kan få en ”bra bit” och ”dålig bit”, men att de tillsammans som en regel väger den bättre upp den sämre. Från en källa på ett sågverk innehåller ofta c24-virke högre hållfasthetsklasser då marknaden för högre hållfastheter är ganska liten.
Varför vill du ha en så tunn vägg förresten?
