2 748 läst ·
3 svar
3 svar
mellanvägg på laminatgolv
Planerar att regla upp en mellanvägg 120 cm bred med en vinkel på 50 cm
innanför ytterdörren för att hänga ytterkläderna på.
Funderar nu hur jag ska göra detta då jag har laminatgolv
som man väl helst inte ska spika fast.
Kan jag limma fast syllen (tror jag det heter) eller räcker det
helt enkelt att fästa i väggen och taket?
Hej !
Hur stor är hallen?
Tunt laminatgolv?
Om det va mitt golv skulle jag skruva
faste en plåtskena i botten med en kort montage
skruv.
Är den tillräckligt kort så skruvar den inte ner laminatet
i undergolvet.
Du kan nog få olika svar beroende på vem Du frågar (som vanligt).
Ett hårt laminat rör sig inte mycket tillskillnad från massivt trägolv.
Mvh Putte
Hur stor är hallen?
Tunt laminatgolv?
skruv.
i undergolvet.
Mvh Putte
Jag borrade hål i laminatet med en träborr så jag kom ner till spånskivan, sen satte jag distanshylsor i hålen med en regel ovanpå och skruv igenom, på så sätt vilar den på spånskivan och inte laminatet. (Borrhålen var så klart större än distanserna för att få lite rörelsemarginal.)
