1 109 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Mellantråd i utanpåliggande kabel
Jag har en utanpåliggande strömbrytare (1) som styr tre stycken takarmaturer (en knapp för alla) i ett långsmalt loft. Det bästa skulle vara att ha en trappomkopplare och kunna släcka dessa lampor även längst inne i loftet med strömbrytare (2). Det jag undrar är om man då drar en (godkänd) utanpåliggande kabel med mellantrådar från strömbrytare (1) till strömbrytare (2) som får gå längst med den befintliga kabeln till armaturerna.
Eller finns det något smidigare sätt man kan göra på trots att det rör sig om utanpåliggande dragning?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Vill du inte ha en trådlös lösning så blir det som du beskriver. Det behövs två extra ledare över till andra sidan för att kunna koppla in en brytare där. Och det kan du lösa antingen genom en separat kabel (med tre ledare då) eller byte av kabel mellan armaturerna till en som har två ledare till, om armaturerna har plats för vidarekoppling,
