har köpt fjolårstrall, dock ganska blöt tror jag... (läs tung)
vilket avstånd ska man lägga trallen på? blött ska det ju va kloss emot.... men kanske inte nu?
En spackelspade =)
bra idee, är det korrekt? :)
Varför inte mäta fukthalten med mätaren du har liggande i allt-möjligt-bra-att-ha-lådan :rolleyes:
har tyvärr ingen sån :/ eller har trallen nån OBD II ?
Lägg en bit i vatten en dag och mät hur mycket den sväller.
Nyfniken
S
kommer vatten när du kapar virket. sätt det tät. ej vatten(man varit utomhus).sätt det tät. all trall torkar.
från tät(när det monterades) till att du ner 1 blad av tumstock till 2-3 ibland värre
Det är inte min erfarenhet, har satt torrt virke för tätt (ett tumstocksblad) en gång, det svällde på vintern och blev kass. Fick skruva loss allt och öka avståndet.
S
då har du fått bra trall bara. kanon
hus520
S
Som snickare, är min erfarenhet att trall, utan tak, aldrig någonsin ska sätta kant i kant. Är den riktigt ny/blöt, så lägg en spackel emellan. Är den torr så använd en snickarpenna eller ett/två tumstocksblad.
Läggs den kant i kant, är risken mycket stor att den sväller till ursprunglig bredd under hösten/vintern med stora vattensamlingar som följd. Med lite bakfall mot huset, kan det leda till stora skador.
S
99% av gångerna jag lagt trall tät i yrkessammanhang. så har vi vid senare tidpunkt fått åka tillbaka och flytta om trall och sätta nån ny
För att den i slutändan blivit för gles eller för tät?
Av egenmässigt lagd trall har jag hittills aldrig behövt lägga om den. Däremot har jag fått lägga om flera som andra har lagt tät, och som i alla fall höst o vintertid varit heltäta igen.
S
blir för tät så får man ju ta bort å inte sätta nån ny
då har du säkert fått välja din trall också. som jag när jag lägger privat.
Okej då. Tänkte inte så längt.
Men jag har aldrig lagt någon trall kant i kant. Även om den varit riktigt blöt, så har jag lagt med spackel eller ett knivblad mellan. Har aldrig slutat med så mycket som 1 cm mellan. Men det är möjligt att det är olika för olika kvalitet. Har hittills sluppit lägga kunds egeninköpta trall, från budgetvaruhus.
