Tjenare!
Jag dör.
Nästan iallafall, för det är ca 32 grader på ovanvåningen när ja ska försöka sova!!
Huset är byggt på 60 talet och hade pelletsbrännare, så när murstocken va varm drog den luft ut, alltså va huset självdrag.
Nu använder vi vatten luft värmepump och murstocken är kall. Ingen bra ventilation.
Jag vill använda den under sommaren eller när det är varmt, så bryr mig inte om om de kommer kallluft från otätheter eller andra oönskade lukter, måste verkligen få ner tempen i sovrummet genom att få in mer tilluft från mina fönster"ventiler".
Har också en ac monterad ovanför dörren (luft luft pump) som kan blåsa kall luft, men den tar sig inte upp på övervåningen.
Huset är på dryga 100 kvm.
Så! Nu har ja beskrivit min bakgrund.
Tanken då och frågan till er, kan ja sätta en fläkt, (typ en rökgasfläkt kanske?) Uppepå murstocken/skorstenen som drar luft?
Kan ja dra elkablar lite fuskaktigt i en av kanalerna i murstocken upp till fläkten?
Tankar, idéer på övrig lösning?
Tack,
Sussens
BigR
Skotstensnurra typ turbovent eller en solcellsdriven variant?
B basseman skrev:
Den här [länk] har jag tittar på för att förbättra ventilationen i vårt hus och då i källaren. Den skall vara enkel att installera och vi kommer att dra ström via en ledig kanal
Rökgasfläkt är till för att klara höga temperaturer men som ventilator r den 4 ggr så dyr som en motsvarande takfläkt. Ventilation ska det såklart vara men det kommer inte att påverka temperaturen märkbart.
Bruce_73
Rökgasfläkten som jag skrev om är enkel att installera då man bara ställer den på murstocken. Tid är också pengar
4000 kronor för en fläkt är jag beredd på att betala, eller är det förhållandevis jättedyrt?
Jag behöver bara få flöde på luften i huset så inte den varma luften ligger kvar så länge.
Men dra elen via en ledig kanal funkar som metod mao?
Finns det andra varianter på fläktar som kanske är mer lämpade?
tommib
Att kyla via luft på det sättet är rätt dömt att misslyckas. Du kanske känner att det känns lite mindre instängt och kör du riktigt höga flöden kommer du säkert känna ett litet drag som är skönt.
Tänk så här. Om du har 32 grader inne, vad har du utanför fönstret, där luften tas? 25 grader? Om du drar in 25-gradig luft och blandar med din 32-gradiga så kommer det inte bli så värst mycket svalare. Du kommer dessutom försämra effekten på din LLVP eftersom du kommer byta ut luften som den har kylt ner till ny varm luft.
Det bästa du kan göra är att hålla värmen ute. Markiser, solfilm, gardiner är alternativ i fallande effektivitetsordning till detta. Det näst bästa är en AC på övervåningen med separat utedel. Till sist kan du använda en portabel AC med en fet slang som blåser ut luft genom fönstret. Kör den några timmar innan du ska sova så får du ner temperaturen.
Som Tommi säger, markiser gör stor nytta. Tyvärr är de rätt dyra om man ska ha några stycken.
Jag har funderat några gånger på vad det kunde ge att montera en rejäl fläkt som ventilerar vindsutrymmet. Jag ska kolla i eftermiddag vad jag har för temperatur där. Förmodligen är det duktigt varmt. Då vi har ca 100 mm sågspån på vindsbjälklaget borde det ge en ordentlig effekt om man kunde få ner temperaturen från, gissningsvis, minst 40 grader till något som påminner om utetemperatur.
Jag ska nog ta och mäta lite och göra överslagsberäkningar. Jag återkommer.
Jag fick OK från min elektriker att dra el i en befintlig ledig ventilationskanal men han tyckte det skulle vara värmetålig (dubbelsiolerad) kabel och kabeln skulle dras i ett pansarrör. Kabeldragningen är säkert föremål för mycket tyckande så kolla med din elektriker innan det dras någon kabel;)
Okej, jag är helt med på hur ni tänker.
Men om jag har en AC på nedervåningen som kastar ut 16 gradig luft. om jag då ökar frånluften på ovanvåningen, tror du/ni inte att den kommer ta med sig den kalla luften då och på så sätt få ökad kylning i våningen ovan?
Markiser vet jag är bra, men det är så satans dyrt att det inte riktigt är aktuellt just nu xD
Sen en portabel AC har vi snackat om men tycker inte riktigt om att behöva ha den ståendes och ta upp plats i sovrummet, men om det inte ger så mycket med ventilationen får väl det bli lösningen kanske. (eller bägge två för ventilationen är riktigt kass som det är just nu, men då för att få bättre ventilation och inte så mycket kyla då AC:n får stå för det.)
tommib
Problemet är att om du ökar ventilationen så minskar du effekten av ACn på nedervåningen i och med att du drar in varm uteluft. Även om ökad ventilation skulle ta med sig kyla, vilket jag inte tror att den gör i nämnvärd omfattning, så är summan en försämring (tror jag). Dessutom vill du ju ha ventilation även på nedervåningen vilket medför att du bara suger ut den kalla luften därifrån utan att vinna något alls.
Om markiser är för dyrt så skulle jag rekommendera en tjock mörkläggningsgardin som ni drar ner/för dagtid i alla exponerade fönster. Solfilm på utsidan av fönstrena är ännu bättre. Man kan köpa hyfsat billig sådan och montera själv som en tillfällig fix tills man har råd med markiserna, som är den definitiva lösningen.
Vi har själva markiser och märker en enorm skillnad nu när vi monterat en på övervåningens fönster också samt lagt till automatik. Nu är vi nere på kanske 26-27 grader istället för över 30 på kvällarna de värsta dagarna. Vi kör även en portabel AC. I barnens rum är det ett snett fönster så där går tyvärr inte att montera en markis. Där har vi istället en tjock mörkläggningsgardin fördragen mer eller mindre konstant. Solfilmen ligger och väntar på att komma upp....
Okej, då kör jag på en portabel AC så får jag titta på gardiner i samma veva, tills rediga markiser kommer på plats.
Tack för god respons!
